维护阳极
警告
在处理或操作螺旋浆、螺旋浆驱动马达、电气连接或电子设备外壳之前,请务必断开马达与电池的连接,以免造成严重伤害或死亡。
牺牲阳极可保护马达部件免受腐蚀。每个季节都需要检查并清洁阳极,如有必要应更换。您可以从 Garmin® 经销商处购买备用阳极,也可以访问 garmin.com 购买。
维护推进器阳极
  1. 使用 9/16 英寸(15 毫米)套筒,拧松推进器末端的螺母。
  2. 拆下推进器,将螺母、锁紧垫圈和平垫圈放在一边。
  3. 拆下并检查阳极 1。
    阳极图(带标注)
  4. 按照以下步骤之一操作:
    • 如果阳极为原来尺寸的一半或更大,请使用钢丝刷或砂纸清洁阳极。
      注意
      用钢丝刷或砂纸清洁前,先将阳极从马达上取下。直接清洁安装在马达上的阳极可能会损坏马达,加速腐蚀并缩短马达的使用寿命。
    • 如果阳极小于原始尺寸的一半,请丢弃阳极并购买替换件。
  5. 将清洁过的或新的阳极装回推进器驱动轴上,然后依次放置平垫圈、锁紧垫圈和螺母。
  6. 使用 9/16 英寸(15 毫米)套筒,将锁紧螺母拧紧至 16.27 N-m (12 lbf-ft) 以固定推进器。
维护头锥阳极
注释: 2024 年之后生产的拖钓推进器,其阳极通过两颗螺钉固定在螺旋桨推进器外壳上。如果替换阳极上有两个孔,但螺旋桨推进器外壳上只有一个孔,只需用一颗螺钉安装新阳极,另一颗螺钉可弃用。
  1. 使用 4 毫米六角批头或扳手,拧下将艉鳍固定在马达底部的四颗螺钉。
  2. 使用 3 毫米六角批头或扳手,拧下将换能器和头锥固定到马达底部的螺钉。
  3. 使用 4 毫米六角批头或扳手拧下螺钉,将鼻锥从马达前端拆卸下来。
  4. 使用 3 毫米六角批头或扳手,拆下推进器前端的阳极 1。
    总成图(带标注)
  5. 检查阳极,并完成以下操作:
  6. 使用一颗或两颗螺钉,将新的或清洁后的阳极固定在螺旋桨推进器上。
    注释: 如果螺旋桨推进器上有两个用于阳极的安装点,务必使用两颗螺钉固定阳极。
  7. 重新装上头锥,使用两颗螺钉将其固定在螺旋桨推进器前端。
  8. 重新拧上螺钉,将换能器和头锥固定在螺旋桨推进器底部。
  9. 将艉鳍重新安装在螺旋桨推进器底部。
GUID-B3BCDA2E-E3B8-4864-840E-DA1DB2C5C670 v7
十一月 2025
