Underhållsbehov och schema
MEDDELANDE
När du har använt motorn i saltvatten eller bräckt vatten måste du skölja av hela motorn med sötvatten och applicera en vattenbaserad silikonspray med en mjuk trasa. Undvik att spruta vatten på riggkåpan för att förhindra att vatten tränger in, vilket kan leda till skador på produkten.
MEDDELANDE
För att garantin ska gälla måste du utföra rutinmässiga underhållsuppgifter för att förbereda motorn för säsongen. Om du transporterar motorn i torra och dammiga miljöer, som grusvägar, bör du upprepa dessa uppgifter under säsongen efter behov.
Instruktioner om underhåll och information om reservdelar finns i fältservicehandboken på garmin.com/manuals/force_kraken_trolling_motor.
enhetsöversikt med bildtexter
  • Undersök om spolkabeln 1 är sliten och byt ut den vid behov..
  • Kontrollera och rengör strömkablarna 2.
  • Smörj gångjärnet 3 med marinfett (Smörja gångjärnet).
  • Rengör och smörj in spärrpedalen för uppfällning och nedfällning 4 (Rengöra och smörja låsmekanismen) och spärrstången.
  • Rengör eller byt anoderna 5 i propellerns drivmotor (Underhåll av anoderna).
  • Ta bort trassliga fiskelinor och andra hinder från propellern.
1 Se fältservicehandboken på garmin.com/manuals/force_kraken_trolling_motor för instruktioner om byte.
GUID-B3BCDA2E-E3B8-4864-840E-DA1DB2C5C670 v7
November 2025
