Trollingmotorns display
Du måste se till att stora metallföremål, t.ex. en verktygslåda, hålls på avstånd från skärmen när motorn är igång. Stora metallföremål kan störa den magnetiska kompassen och påverka den inbyggda autopilotens prestanda, vilket kan leda till personskador eller skador på egendom.
På displayen på trollingmotorfästet visas viktig information.
Fart |
Grön: drivkraftshastighet framåt. Röd: drivkraftshastighet bakåt. Antalet staplar motsvarar propellerns eller farthållarens hastighet (Justera trollingmotorns varvtal). Obs!:
Du kan behöva uppdatera programvaran på trollingmotorn för att aktivera funktionen för bakåtdrivkraft (Programvaruuppdateringar).
Obs!:
Vid bakåtdrivkraft låter motorn högre, ger mindre drivkraft och är mindre effektiv än vid framåtdrivkraft.
Trollingmotorns batteristatus |
Grön: motorns batterispänningsnivå är bra. Gul: motorns batterispänningsnivå är medel. Röd: motorns batterispänningsnivå är låg. Blinkande röd: motorns batterispänningsnivå är kritiskt låg. Obs!:
Batterinivåindikatorerna är optimerade för blybatterier och kan visa fel för andra typer av batterier, t.ex. litiumjon.
GPS-signalstatus |
Gul: motorn har en god GPS-signal. Gul: motorn har en dålig GPS-signal. Röd: motorn har ingen GPS-signal. |
Motorstatus |
Grön: motorn fungerar normalt. Röd (fast sken): motorprogramvaran startar. Röd (blinkar): det finns ett systemfel. Blå: motorn är i ihopparningsläge. Gul: motorn är i återställningsläge (för programvaruuppdateringar och återställningsprocedurer). |
Ström |
Tryck för att sätta på eller stänga av motorn. Obs!:
Som standard startar trollingmotorn automatiskt när den får ström. Du behöver inte trycka på den här knappen för att slå på den. Detta kan ändras i inställningarna (Inställningar för trollingmotor).
Trollingmotorn stängs av automatiskt när den befunnit sig i uppfällt läge i två timmar. När propellern roterar trycker du på knappen för att stoppa propellern. Tryck tre gånger för att växla till ihopparningsläge. |
Propellerstatus |
Tänds när propellern är aktiverad (Slå på och stänga av propellern). |
Status för kurshållning |
Tänds när kurshållning är aktiverad (Hålla kursen). |
Status för ankringsfunktion |
Tänds när ankringsfunktionen är aktiverad (Hålla positionen). Tryck här för att slå på ankringsfunktionen. Håll ned för att stänga av ankringsfunktionen. |
