Настройки троллингового мотора
На пульте ДУ выберите Кнопка меню > Settings > Trolling Motor.
Wi-Fi
Установка параметров беспроводной сети для троллингового мотора (Настройки беспроводной сети).
Calibrate
Калибровка компаса троллингового мотора (Калибровка компаса троллингового мотора) и установка смещения носа для троллингового мотора (Настройка смещения носа судна).
Units
Настройка единиц измерения.
Battery Management
Определение настроек, связанных с батареей троллингового мотора (Настройки управления аккумулятором).
Beeper
Отключение или включение звуковых сигналов уведомлений автопилота.
Prop Stow Side
Задает сторону, в которую вращается гребной винт относительно троллингового мотора при складывании троллингового мотора. Это полезно при хранении других предметов рядом со сложенным гребным винтом.Это также может потребоваться при установке излучателя LiveScope™ на троллинговый мотор.
Auto Power On
Включает троллинговый мотор при подаче питания на систему.
Heading Hold
Настройка работы функции удержания курса (Изменение режима Heading Hold).
Nav. Arrival
Настройка режима работы троллингового мотора при достижении конца маршрута. Если выбран параметр Anchor Lock, троллинговый мотор обеспечивает удержание положения с помощью функции блокировки якоря, когда судно достигает конца маршрута. Если выбран параметр Manual, гребной винт отключается, когда судно достигает конца маршрута.
ОСТОРОЖНО
В случае установки значения Manual для параметра Nav. Arrival нужно быть готовым взять управление судном на себя.
Anchor Gain
Задает уровень отклика автопилота в режиме блокировки якоря (Настройка чувствительности автопилота).
Navigation Gain
Задает уровень отклика автопилота в других режимах автопилота (Настройка чувствительности автопилота).
Clear User Data
Удаление всех сохраненных маршрутных точек, маршрутов, треков и активного маршрута.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если выполнено подключение к картплоттеру, при выборе этого пункта пользовательские данные будут удалены как из троллингового мотора, так и из подключенного картплоттера.
Restore Defaults
Восстановление настроек троллингового мотора по умолчанию.
ПРИМЕЧАНИЕ: Восстановление настроек по умолчанию не приводит к очистке данных пользователя на троллинговом моторе или подключенном картплоттере.
Clear Diagnostics
Удаление сгенерированных системой данных, которые хранятся в троллинговом моторе для поиска и устранения неисправностей.
GUID-B3BCDA2E-E3B8-4864-840E-DA1DB2C5C670 v7
Ноябрь 2025
