양극 정비
경고
프로펠러, 프로펠러 구동 모터, 전기 연결부 또는 전자 인클로저를 취급하거나 작업하기 전에 항상 모터를 배터리에서 분리하여 심각한 부상이나 인명 피해를 방지하십시오.
희생 양극은 모터 구성 요소가 부식되지 않도록 보호합니다. 시즌마다 검사하고 세척하거나 필요한 경우 교체해야 합니다. Garmin® 대리점에서 대체 양극을 구입하거나 garmin.com 을 방문할 수도 있습니다.
프로펠러 양극 정비
  1. 15mm(9/16인치) 소켓을 사용하여 프로펠러 끝에 있는 너트를 풉니다.
  2. 프로펠러를 제거하고 너트, 잠금 와셔, 평와셔를 옆에 둡니다.
  3. 양극1을 제거하고 검사합니다.
    설명선이 있는 양극
  4. 다음과 같이 옵션을 선택합니다.
    • 양극이 원래 크기의 절반이거나 그보다 큰 경우 와이어 브러시 또는 사포로 양극을 청소합니다.
      참고
      와이어 브러시 또는 사포로 청소하기 전에 먼저 모터의 양극을 제거하십시오. 모터에 설치된 상태에서 양극을 청소하면 모터가 손상되고, 부식이 빨라지고, 모터의 수명이 단축될 수 있습니다.
    • 양극이 원래 크기의 절반보다 작은 경우 양극을 폐기하고 교체품을 구입합니다.
  5. 청소한 양극 또는 새 양극을 프로펠러 드라이브 샤프트에 다시 올려놓은 다음 평와셔, 잠금 와셔, 너트를 놓습니다.
  6. 15mm(9/16인치) 소켓을 사용하여 너트를 16.27N-m(12lbf-ft)로 조여 프로펠러를 고정합니다.
노즈콘 양극 정비
참고: 2024년 이후에 제작된 트롤링 모터는 2개의 나사를 사용하여 양극을 프로펠러 구동 모터 하우징에 고정합니다. 교체 양극에 구멍이 2개 있지만 프로펠러 구동 모터에 구멍이 1개만 있는 경우 나사 1개만 사용하여 새 양극을 설치하고 다른 나사는 폐기할 수 있습니다.
  1. 4mm 육각 비트 또는 렌치를 사용하여 스케그를 모터 하단에 고정하는 나사 4개를 제거합니다.
  2. 3mm 육각 비트 또는 렌치를 사용하여 변환기와 노즈콘을 모터 하단에 고정하는 나사를 제거합니다.
  3. 4mm 육각 비트 또는 렌치를 사용하여 나사를 제거하여 모터 전면에서 노즈콘을 분리합니다.
  4. 3mm 육각 비트 또는 렌치를 사용하여 모터 전면의 양극1을 제거합니다.
    설명선이 있는 어셈블리 다이어그램
  5. 양극을 검사하고 작업을 완료합니다.
  6. 1개 또는 2개의 나사를 사용하여 새 양극이나 세척한 양극을 프로펠러 구동 모터에 고정합니다.
    참고: 프로펠러 구동 모터에 2개의 양극 장착 지점이 있는 경우, 항상 2개의 나사를 사용하여 양극을 고정해야 합니다.
  7. 2개의 나사를 사용하여 노즈콘을 프로펠러 구동 모터 전면에 다시 설치합니다.
  8. 변환기와 노즈콘을 프로펠러 구동 모터 하단에 고정하는 나사를 다시 설치합니다.
  9. 스케그를 프로펠러 구동 모터 하단에 다시 설치합니다.
GUID-B3BCDA2E-E3B8-4864-840E-DA1DB2C5C670 v7
11월 2025
