Panel de la pantalla del motor eléctrico
Durante el funcionamiento del motor, debes mantener los objetos metálicos de gran tamaño, como cajas de herramientas, alejados del panel de la pantalla. Los objetos metálicos de gran tamaño pueden interferir con el compás magnético, lo que afecta al rendimiento del piloto automático integrado y puede provocar lesiones personales o daños materiales.
En el panel de la pantalla del soporte del motor eléctrico se muestra información importante de un vistazo.
Velocidad |
Verde: velocidad de empuje hacia delante. Rojo: velocidad de empuje inverso. El número de barras representa la velocidad de la hélice o el control de crucero (Ajustar la velocidad). NOTA:
Puede que tengas que actualizar el software de tu motor eléctrico para activar la función de empuje inverso (Actualizar el software).
NOTA:
Durante el empuje inverso, el motor hace más ruido, produce menos propulsión y es menos eficiente que durante el empuje hacia delante.
Estado de la batería del motor eléctrico |
Verde: el nivel de carga de la batería del motor es alto. Amarillo: el nivel de carga de la batería del motor es medio. Rojo: el nivel de carga de la batería del motor es bajo. Parpadeo en rojo: el nivel de carga de la batería del motor es muy bajo. NOTA:
Los indicadores de nivel de batería están optimizados para baterías de plomo ácido y pueden ser imprecisos para otros tipos de baterías, como las de ion-litio.
Estado de la señal del GPS |
Verde: el motor tiene una señal GPS buena. Amarillo: el motor tiene una señal GPS deficiente. Rojo: el motor no tiene señal GPS. |
Estado del motor |
Verde: el motor funciona con normalidad. Rojo (fijo): el software del motor se está iniciando. Rojo (parpadeante): se ha producido un error del sistema. Azul: el motor está en modo vinculación. Amarillo: el motor está en modo recuperación (para actualizaciones de software y procedimientos de recuperación). |
Alimentación |
Púlsalo para encender o apagar el motor. NOTA:
Por defecto, el motor eléctrico se activa automáticamente en cuanto recibe energía. No es necesario pulsar este botón para encenderlo. Esto se puede cambiar en las opciones de configuración (Configurar el motor eléctrico).
El motor eléctrico se apaga automáticamente si permanece más de dos horas en la posición de recogida. Cuando la hélice esté girando, púlsalo para detener la hélice. Púlsalo tres veces para acceder al modo vinculación. |
Estado de la hélice |
Se ilumina cuando la hélice está activa (Activar y desactivar la hélice). |
Estado de control de rumbo |
Se ilumina cuando el control de rumbo está activo (Mantener el rumbo). |
Estado de bloqueo de ancla |
Se ilumina cuando el bloqueo de ancla está activo (Mantener la posición). Púlsalo para activar el bloqueo de ancla. Mantenlo pulsado para desactivar el bloqueo de ancla. |
