Anzeige des Elektromotors
Halten Sie große Gegenstände aus Metall, beispielsweise einen Werkzeugkasten, während des Betriebs des Motors vom Anzeigefeld fern. Große Gegenstände aus Metall können den Magnetkompass stören, was die Leistung des integrierten Autopiloten beeinträchtigen und zu Personen- oder Sachschäden führen kann.
Auf der Anzeige des Elektromotors werden wichtige Informationen auf einen Blick angezeigt.
Geschwindigkeit |
Grün: Geschwindigkeit bei Vorwärtsschub. Rot: Geschwindigkeit bei Rückwärtsschub. Die Anzahl der Balken gibt die Geschwindigkeit von Propeller oder Tempomat an (Anpassen der Geschwindigkeit des Motors). HINWEIS:
Möglicherweise müssen Sie die Software des Elektromotors aktualisieren, um die Funktion für den Rückwärtsschub zu aktivieren (Software-Updates).
HINWEIS:
Bei Rückwärtsschub ist der Motor lauter, produziert weniger Schub und ist weniger effizient als bei Vorwärtsschub.
Batteriestatus des Elektromotors |
Grün: Der Batteriespannungspegel des Motors ist gut. Gelb: Der Batteriespannungspegel des Motors liegt im mittleren Bereich. Rot: Der Batteriespannungspegel des Motors ist niedrig. Blinkt rot: Der Batteriespannungspegel des Motors ist extrem schwach. HINWEIS:
Akkuladestandsanzeigen sind für Bleiakkus optimiert und für andere Akkutypen, beispielsweise Lithium-Ionen-Akkus, möglicherweise ungenau.
Status des GPS-Signals |
Grün: Das GPS-Signal des Motors ist gut. Gelb: Das GPS-Signal des Motors ist schwach. Rot: Der Motor hat kein GPS-Signal erfasst. |
Motorstatus |
Grün: Der Motor funktioniert normal. Rot (leuchtet): Die Software des Motors wird gestartet. Rot (blinkt): Es liegt ein Systemfehler vor. Blau: Der Motor befindet sich im Kopplungsmodus. Gelb: Der Motor befindet sich im Wiederherstellungsmodus (für Software-Updates und Wiederherstellungsverfahren). |
Einschalttaste |
Drücken Sie die Taste, um den Motor ein- oder auszuschalten. HINWEIS:
Standardmäßig schaltet sich der Elektromotor automatisch ein, wenn er mit Strom versorgt wird. Sie müssen nicht diese Taste drücken, um ihn einzuschalten. Dies kann in den Einstellungen geändert werden (Elektromotoreinstellungen).
Der Elektromotor schaltet sich automatisch aus, wenn er sich zwei Stunden lang in der eingeholten Position befindet. Wenn sich der Propeller dreht, drücken Sie die Taste, um den Propeller zu stoppen. Drücken Sie die Taste drei Mal, um den Kopplungsmodus zu aktivieren. |
Propellerstatus |
Leuchtet, wenn der Propeller aktiv ist (Ein- und Ausschalten des Propellers). |
Status der Steuerkurs-Fixierung |
Leuchtet, wenn die Steuerkurs-Fixierung aktiv ist (Beibehalten des Steuerkurses). |
Status der Ankersperre |
Leuchtet, wenn die Ankersperre aktiv ist (Halten der Position). Drücken Sie die Taste, um die Ankersperre zu aktivieren. Halten Sie die Taste gedrückt, um die Ankersperre zu deaktivieren. |
