Elmotorens skærm
Du skal holde store metalgenstande, f.eks. en værktøjskasse, væk fra skærmpanelet under motordrift. Store metalgenstande kan forstyrre det magnetiske kompas, påvirke ydelsen for den indbyggede autopilot og potentielt føre til personskade eller tingskade.
Skærmen på elmotorens holder viser vigtige oplysninger på et øjeblik.
Hastighed |
Grøn: fremadgående hastighed. Rød: baglæns hastighed. Antallet af bjælker repræsenterer skruen eller fartpilotens hastighed (Justering af motorens hastighed). BEMÆRKNING:
Det kan være nødvendigt at opdatere softwaren på elmotoren for at aktivere bakfunktionen (Softwareopdateringer).
BEMÆRKNING:
Ved bagudrettet tryk kører motoren med højere lyd, producerer mindre tryk og er mindre effektiv end ved fremadgående tryk.
Batteristatus for elmotor |
Grøn: Motorens batterispænding er god. Gul: Motorens batterispænding er mellem. Rød: Motorens batterispænding er lav. Blinkende rød: Motorens batterispænding er kritisk lav. BEMÆRKNING:
Indikatorerne for batteriniveau er optimeret til bly/syre-batterier og kan være unøjagtige for andre typer batterier som f.eks. lithium-ion.
GPS-signalstatus |
Grøn: Motoren har et godt GPS-signal. Gul: Motoren har et dårligt GPS-signal. Rød: Motoren har ikke noget GPS-signal. |
Motorstatus |
Grøn: Motoren fungerer normalt. Rød (konstant): Motorsoftwaren starter. Rød (blinker): Der er en systemfejl. Blå: Motoren er i parringstilstand. Gul: Motoren er i genoprettelsestilstand (til softwareopdateringer og gendannelsesprocedurer). |
Tænd/sluk |
Tryk for at tænde eller slukke motoren. BEMÆRKNING:
Som standard tænder elmotoren automatisk, når den modtager strøm. Det er ikke nødvendigt at trykke på denne knap for at tænde den. Dette kan ændres i indstillingerne (Elmotorens indstillinger).
Elmotoren slukkes automatisk, når den har været i opbevaringsposition i to timer. Når skruen drejer, skal du trykke for at stoppe skruen. Tryk tre gange for at aktivere parringstilstand. |
Status for motorskrue |
Lyser, når skruen er tændt (Sådan tænder og slukker du for skruen). |
Status for Hold kursen |
Lyser, når Hold kursen er tændt (Fastholdelse af kursen). |
Status for ankerlås |
Lyser, når ankerlåsen er tændt (Hold din position). Tryk for at aktivere ankerlås. Hold nede for at slå ankerlåsen fra. |
