Installation des supports et haut-parleurs
Vous pouvez monter les Tread® 6.5" XS-LED Tower Speakers sur un arceau de sécurité à l'aide des supports fournis.
Lors de l'installation du haut-parleur et du support, vous pouvez acheminer le câble du haut-parleur et celui des LED le long de l'arceau.
  1. Si besoin, marquez les emplacements de montage prévus pour les haut-parleurs sur l'arceau.
  2. Acheminez les fils d'alimentation du haut-parleur et des LED le long de l'arceau de sécurité jusqu'aux emplacements de montage.
  3. Faites passer le câble Légende numéro un du haut-parleur à travers la base du support Légende numéro deux.
    Installation de la base du support avec légendes
  4. Placez la base du support sur le bouton de montage du haut-parleur Légende numéro trois.
  5. À l'aide d'un tournevis ou d'une clé à six pans de 4 mm, installez la bague Légende numéro quatre à la base du support à l'aide des deux petites vis et des rondelles Légende numéro cinq, mais sans les serrer complètement.
  6. Branchez les fils du haut-parleur et des LED ( Wiring).
  7. Placez les fils connectés dans la rainure à la base du support Légende numéro six et acheminez les fils le long de l'arceau.
    Installation d'un haut-parleur sur un arceau de sécurité à l'aide du support avec légendes
  8. Placez le haut du support Légende numéro sept par-dessus la barre de l'arceau et maintenez-le contre la base du support.
  9. À l'aide d'un tournevis ou d'une clé à six pans de 5 mm, fixez le haut du support à la base à l'aide des deux longues vis et des rondelles Légende numéro huit, mais sans les serrer complètement.
  10. Réglez l'angle des haut-parleurs et serrez toutes les vis pour fixer le haut-parleur à l'arceau, en respectant les indications de couple maximum suivantes :
    • Pour les longues vis qui fixent le support à la barre Légende numéro huit, ne pas serrer à plus de 4 N-m (2,95 lbf-pi).
    • Pour les petites vis qui fixent le support au haut-parleur Légende numéro cinq, ne pas serrer à plus de 2,5 N-m (1,84 lbf-pi).
    AVIS
    Si vous serrez les vis trop fort, vous risquez d'endommager le support.
  11. Répétez ces étapes pour tous les autres supports.
  12. Acheminez les fils du haut-parleur et des LED dans un endroit approprié sur votre véhicule et fixez-les à l'aide des serre-câbles inclus.
GUID-B3443908-7800-44A1-BE1E-0D780C075CBA v3
Août 2023
