Installation et alimentation de l'appareil dans votre véhicule
AVERTISSEMENT
Ce produit contient une batterie lithium-ion. Pour éviter de vous blesser ou d'endommager le produit en exposant la batterie à une chaleur extrême, placez l'appareil à l'abri du soleil.
AVERTISSEMENT
L'appareil et son support contiennent des aimants. Dans certaines circonstances, les aimants peuvent causer des interférences avec certains dispositifs médicaux internes et appareils électroniques, comme les stimulateurs cardiaques, les pompes à insuline ou les disques durs des ordinateurs portables. Maintenez l'appareil à distance des dispositifs médicaux et des appareils électroniques.
Vous devez charger l'appareil avant de l'utiliser sur batterie.
  1. Ouvrez le levier Légende numéro un, pressez la ventouse contre le pare-brise et abaissez le levier vers le pare-brise.
    Le levier doit être orienté vers le haut du pare-brise.
    Fixation du support et de la ventouse au pare-brise avec légendes
  2. Serrez légèrement la molette Légende numéro deux.
  3. Si besoin, réglez le support pour une vision et une utilisation optimales.
  4. Serrez la molette pour fixer le support.
  5. Branchez le câble allume-cigare Légende numéro trois sur le câble Légende numéro quatre du support.
    Connexion du support à l'alimentation du véhicule avec légendes
  6. Serrez le collier autour des câbles d'alimentation connectés.
  7. Branchez l'autre extrémité du câble allume-cigare sur une prise disponible dans votre véhicule.
  8. Placez l'appareil sur le support magnétique.
    Connexion de l'appareil au support avec légende
  9. Appuyez sur le verrou Légende numéro cinq pour fixer l'appareil au support.
GUID-B3443908-7800-44A1-BE1E-0D780C075CBA v3
Août 2023
