Ändern der Route
Damit Sie Ihre Route anpassen können, müssen Sie eine Route starten (Starten von Routen).
Sie können die Route manuell anpassen, um deren Verlauf zu ändern. Dies ermöglicht es Ihnen, die Route zu ändern, sodass eine bestimmte Straße verwendet wird oder sie durch ein bestimmtes Gebiet führt, ohne dass der Route ein Ziel hinzugefügt werden muss.
  1. Wählen Sie eine beliebige Stelle auf der Karte aus.
  2. Wählen Sie Route ändern.
    TIPP: Wählen Sie Vergrößern, um die Kartenansicht zu vergrößern und eine genauere Position zu wählen.
    Das Gerät wechselt in den Modus zum Ändern der Route und berechnet die Route mit der gewählten Position neu.
  3. Wählen Sie Los!.
  4. Wählen Sie bei Bedarf eine Option aus:
    • Fügen Sie der Route weitere Routenpunkte hinzu, indem Sie auf der Karte zusätzliche Positionen auswählen.
    • Entfernen Sie einen Routenpunkt, indem Sie den Routenpunkt auswählen und Entfernen wählen.
GUID-B3443908-7800-44A1-BE1E-0D780C075CBA v3
August 2023
