Verbinden von Zubehör
HINWEIS
Verwenden Sie das Gerät nicht, um eine Winde zu steuern oder mit Strom zu versorgen. Wenn Sie diesen Hinweis nicht beachten, könnte das Fahrzeug oder das Gerät beschädigt werden.
HINWEIS
Verbinden Sie eine Stromquelle nicht mit einem Zubehörausgang. Wenn Sie diesen Hinweis nicht beachten, könnte das Fahrzeug oder das Gerät beschädigt werden.
Anforderungen an das Zubehör:
  • Überprüfen Sie die Stromstärke aller Zubehörteile, bevor Sie sie mit dem Garmin PowerSwitch™ Gerät verbinden. Das Gerät unterstützt Zubehör mit bis zu 30 A pro Kanal und maximal 100 A für das gesamte System.
  • Verwenden Sie Leitungen mit einem Durchmesser von 6 mm2 (AWG 10) für Zubehör, das mehr als 20 bis 30 A nutzt.
  • Verwenden Sie Leitungen mit einem Durchmesser von 4 mm2 (AWG 12) für Zubehör, das 10 bis 20 A nutzt.
  • Verwenden Sie Leitungen mit einem Durchmesser von 2,5 mm2 (AWG 14) für Zubehör, das weniger als 10 A nutzt.
  • Verwenden Sie für alle Zubehörverbindungen Anschlüsse der richtigen Größe.
  • Crimpen Sie alle Anschlüsse sicher.
  1. Verbinden Sie die positive Leitung vom Zubehör Beschriftung Nummer eins mit einem der Zubehöranschlüsse Beschriftung Nummer zwei am Garmin PowerSwitch Gerät.
    Schaltplan für die Strom- und Masseanschlüsse mit Beschriftungen
  2. Verbinden Sie die negative oder Masseleitung Beschriftung Nummer drei mit einem unlackierten Massebolzen Beschriftung Nummer vier am Fahrzeugrahmen, einem Masseverteiler oder direkt mit der negativen Klemme an der Batterie.
    HINWEIS
    Verbinden Sie die Zubehörmasseleitungen nicht mit dem Masseanschluss (GND) des Garmin PowerSwitch Geräts. Die Nichteinhaltung dieses Hinweises kann zu Personen- oder Sachschäden führen oder die Funktionsweise des Geräts beeinträchtigen.
  3. Stellen Sie sicher, dass alle elektrischen Verbindungen sicher sind und sich während der Verwendung nicht lösen werden.
GUID-B3443908-7800-44A1-BE1E-0D780C075CBA v3
August 2023
