Montieren des Geräts im Fahrzeug und Herstellen der Stromversorgung
WARNUNG
Dieses Produkt ist mit einem Lithium-Ionen-Akku ausgestattet. Vermeiden Sie Verletzungen oder Schäden infolge einer Überhitzung des Akkus, indem Sie das Gerät so lagern, dass es vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt ist.
WARNUNG
Sowohl das Gerät als auch die Halterung enthalten Magneten. In bestimmten Fällen können Magneten zu Störungen implantierter medizinischer Geräte und elektronischer Geräte führen, darunter Herzschrittmacher, Insulinpumpen oder Festplatten in Laptops. Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht in die Nähe medizinischer und elektronischer Geräte kommt.
Laden Sie das Gerät auf, bevor Sie es im Akkubetrieb nutzen.
  1. Öffnen Sie den Hebel Beschriftung Nummer eins, setzen Sie die Saugnapfhalterung auf die Windschutzscheibe und klappen Sie den Hebel wieder in Richtung der Windschutzscheibe.
    Der Hebel muss zur oberen Windschutzscheibe zeigen.
    An der Windschutzscheibe angebrachte Halterung und Saugnapfhalterung mit Beschriftungen
  2. Ziehen Sie den Feststellknopf Beschriftung Nummer zwei leicht an.
  3. Passen Sie die Halterung bei Bedarf an, um sie für die Anzeige und den Betrieb zu optimieren.
  4. Ziehen Sie den Feststellknopf an, sodass die Basis sicher befestigt ist.
  5. Verbinden Sie das KFZ-Anschlusskabel Beschriftung Nummer drei mit dem Kabel Beschriftung Nummer vier an der Halterung.
    Halterung, die an die Stromversorgung des Fahrzeugs angeschlossen wird, und Beschriftungen
  6. Ziehen Sie den Ring um die verbundenen Netzkabel an.
  7. Schließen Sie das andere Ende des KFZ-Anschlusskabels an eine Stromquelle im Fahrzeug an.
  8. Setzen Sie das Gerät in die magnetische Halterung ein.
    Gerät, das mit der Halterung verbunden wird, und Beschriftung
  9. Drücken Sie die Verriegelung nach unten Beschriftung Nummer fünf, um das Gerät in der Halterung zu sichern.
GUID-B3443908-7800-44A1-BE1E-0D780C075CBA v3
August 2023
