Bezdrátové snímače
Hodinky lze spárovat s bezdrátovými snímači pomocí technologie ANT+® nebo Bluetooth® (Párování bezdrátových snímačů). Po spárování zařízení si můžete přizpůsobit volitelná datová pole (Přizpůsobení datových obrazovek). Pokud byly hodinky dodány se snímačem, jsou s ním již spárovány.
Informace o kompatibilitě konkrétního snímače Garmin®, možnosti jeho nákupu nebo návod k jeho obsluze naleznete na webové stránce buy.garmin.com pro daný snímač.
Typ snímače |
Popis |
Applied Ballistics |
Můžete použít zařízení Applied Ballistics®, jako např. dálkoměry nebo snímače větru, a zobrazit si na hodinkách další balistické informace. |
Snímače hole |
Snímače hole Approach® CT10 můžete použít k automatickému zaznamenávání úderů, včetně jejich polohy, vzdálenosti a typu hole. |
DogTrack |
Umožňuje příjem dat z kompatibilního přenosného zařízení pro sledování psů. |
Elektrokolo |
Hodinky můžete použít se svým elektrickým kolem a sledovat během jízdy data z elektrického kola, jako jsou například informace o baterii a dosahu. |
Externí displej |
Režim Externí displej můžete používat k zobrazení datových obrazovek z hodinek tactix® na kompatibilním cyklopočítači Edge® během jízdy nebo při triatlonu. |
Externí snímač srdečního tepu |
Můžete použít externí snímač, jako je například snímač srdečního tepu řady HRM 200, HRM 600, HRM-Fit™ nebo HRM-Pro™, a sledovat data srdečního tepu během aktivit. Některé snímače srdečního tepu mohou data také ukládat nebo poskytovat pokročilá data běhu (Dynamika běhu) (Běžecký výkon). |
Krokoměr |
Nožní snímač můžete použít k záznamu tempa a vzdálenosti namísto systému GPS v případech, když trénujete v hale nebo jiném vnitřním prostředí, nebo když je slabý signál GPS. |
Sluchátka |
Můžete použít sluchátka Bluetooth k poslechu hudby nahrané do vašich hodinek tactix (Připojení sluchátek Bluetooth). |
inReach |
Funkce dálkového ovládání inReach® umožňuje ovládat satelitní komunikátor inReach pomocí hodinek tactix (Použití dálkového ovládání inReach). |
Světla |
Můžete použít chytrá světla na kolo Varia™, která poskytují lepší přehled o okolní situaci. Pomocí předního světla s kamerou Varia můžete také pořizovat snímky a nahrávat video během jízdy (Používání ovládání kamery Varia). |
Svalové okysličení |
Můžete použít snímač svalového okysličení ke sledování údajů o obsahu hemoglobinu a saturace krve kyslíkem při tréninku. |
Počítač |
Můžete hrát hry na počítači a sledovat přitom statistiky v reálném čase na svém zařízení (Používání aplikace Garmin GameOn). |
Výkon |
K zobrazení údajů o výkonu na svých hodinkách můžete využít cyklistické pedály s měřičem výkonu Rally™ nebo Vector™. Můžete si nastavit výkonnostní zóny odpovídající vašim cílům a schopnostem (Nastavení výkonnostních zón), nebo použít alarmy rozsahu, abyste byli upozorněni, když dosáhnete specifikované výkonnostní zóny (Nastavení alarmu). |
Radar |
Můžete použít zpětný cyklistický radar Varia pro zlepšení přehledu o okolní situaci a zasílání upozornění na blížící se vozidla. Pomocí radaru Varia se zadním světlem a kamerou můžete také pořizovat snímky a nahrávat video během jízdy (Používání ovládání kamery Varia). |
Dálkoměr |
Při hraní golfu můžete použít kompatibilní laserový dálkoměr k zobrazení vaší vzdálenosti k jamce. |
Snímač dynamiky běhu |
Můžete použít snímač dynamiky běhu Running Dynamics Pod k zaznamenávání dat o dynamice běhu a jejich sledování na hodinkách (Dynamika běhu). |
Řazení |
Můžete použít elektronická řazení k zobrazení informací o řazení během jízdy. Když je snímač v režimu nastavení, zobrazují hodinky tactix aktuální hodnoty nastavení. |
Shimano Di2 |
Můžete použít elektronická řazení Shimano® Di2™ k zobrazení informací o řazení během jízdy. Když je snímač v režimu nastavení, zobrazují hodinky tactix aktuální hodnoty nastavení. |
Chytrý trenažér |
Hodinky můžete použít s chytrým cyklotrenažérem, který simuluje odpor při sledování trasy, jízdě nebo tréninku (Používání cyklotrenažéru). |
Rychlost/kadence |
Ke kolu můžete připojit snímače rychlosti nebo kadence a sledovat údaje z nich během jízdy. V případě potřeby můžete obvod kola zadat ručně v nastavení snímače rychlosti (Velikost a obvod kola). |
Tempe |
Snímač teploty tempe™ můžete připevnit k bezpečnostní šňůrce nebo poutku, na kterém bude vystaven okolnímu vzduchu, takže bude zajišťovat konzistentní zdroj přesných údajů o teplotě. |
Příďový motor |
Zařízení můžete používat jako dálkový ovladač k příďovému motoru Garmin (Párování hodinek s příďovým motorem). |
Vectronix |
Můžete použít dálkoměry Vectronix® a zobrazit si na hodinkách další balistické informace. |
VIRB |
Funkce dálkového ovládání VIRB® vám pomocí hodinek umožní ovládat akční kameru VIRB (Dálkové ovládání VIRB). |
Umístění laseru XERO |
Můžete sledovat a sdílet informace o umístění laseru ze zařízení Xero® (Nastavení polohy laseru Xero). |
- Párování bezdrátových snímačů
- Tempo běhu a vzdálenost s příslušenstvím pro měření srdečního tepu
- Dynamika běhu
- Používání ovládání kamery Varia
- Dálkové ovládání inReach
- Dálkové ovládání VIRB
- Nastavení polohy laseru Xero
