网络故障排除
如果您无法看到或连接到网络中的 Fusion Apollo™ 设备,请执行以下步骤。
- 检查所有的 Fusion Apollo 立体声音响、遥控器、网络交换机、路由器和无线接入点是否已连接至网络并且已开启。
检查无线 Fusion Apollo 设备是否已连接至网络上的无线路由器或无线接入点。
注释: 有线连接比无线连接更可靠。如果可能,应通过以太网电缆将设备连接到网络。
- 检查是否只有一台设备,即立体声音响或路由器,已配置为 DHCP 服务器。如果您已通过有线 Garmin BlueNet™ 或 Garmin® 海事网络连接至 Garmin 海图仪,则该海图仪将充当网络的 DHCP 服务器,并且不能将所连接的立体声音响配置为 DHCP 服务器。
此时请更改路由器的信道或无线接入点以进行测试并纠正干扰。
如果附近有许多无线接入点,您可能会遇到无线干扰。
此时请断开 Bluetooth® 设备的连接以进行测试并纠正干扰。
将 Bluetooth 设备连接到配置为无线接入点或客户端的立体声音响设备可能会降低无线性能。
如果您在建立连接时遇到困难,请确保您的路由器支持 2.4 GHz 带宽的连接。
在连接到无线路由器时,此设备仅兼容2.4 GHz 带宽的连接,无法连接到 5 GHz 带宽。
- 如果您配置了静态 IP 地址,则检查每台设备是否具有唯一的 IP 地址,此外 IP 地址中的前三组数字是否匹配,并且每台设备的子网掩码是否相同。
- 如果您所做的配置更改可能会导致网络问题,请将所有网络设置重置为出厂默认值。
如果您已通过有线 Garmin BlueNet 或 Garmin 海事网络将 Fusion Apollo 设备连接至 Garmin 海图仪,则该设备上的网络设置应该会自动更改为 Garmin 海事网络(Garmin 海事网络)。
如果网络设置没有按预期更改,请重置设备上的网络设置 (重置网络设置)。
家长主题: 常见问题解答
