Felsökning i nätverk
Följ stegen nedan om du inte kan se eller ansluta till Fusion Apollo™ enheter i nätverket.
  • Kontrollera att alla Fusion Apollo stereor, fjärrkontroller, nätverksswitchar, routrar och trådlösa accesspunkter är anslutna till nätverket och påslagna.
  • Kontrollera att trådlösa Fusion Apollo enheter är anslutna till en trådlös router eller trådlös åtkomstpunkt i nätverket.
    Obs!: Trådbundna anslutningar är mer tillförlitliga än trådlösa anslutningar. Om möjligt bör du ansluta enheter till nätverket med en Ethernet-kabel.
  • Kontrollera att endast en enhet, antingen en stereo eller en router, är konfigurerad som DHCP-server. Om du är ansluten till en Garmin® plotter med en trådbunden Garmin BlueNet™ eller Garmin marin nätverksanslutning fungerar den som DHCP-server för nätverket och ingen ansluten stereo ska konfigureras som DHCP-server.
  • Byt kanalen på routern eller den trådlösa åtkomstpunkten för att testa om det uppstår störningar och för att åtgärda störningar.
    Du kan uppleva trådlös störning om det finns många trådlösa åtkomstpunkter i närheten.
  • Koppla bort Bluetooth® enheter för att testa om det uppstår störningar och för att åtgärda störningar.
    Om du ansluter en Bluetooth enhet till en stereo som konfigurerats som en trådlös åtkomstpunkt eller klient kan det leda till att den trådlösa anslutningen försämras.
  • Om du har problem med att ansluta kontrollerar du att routern har stöd för 2,4 GHz-bandanslutningar.
    När du ansluter till en trådlös router är den här enheten endast kompatibel med 2,4 GHz-bandanslutningar och kan inte ansluta till ett 5 GHz-band.
  • Om du har konfigurerat statiska IP-adresser kontrollerar du att alla enheter har en unik IP-adress, att de första tre sifferuppsättningarna i IP-adresserna matchar och att subnätmaskerna på varje enhet är identiska.
  • Om du har gjort konfigurationsändringar som kan orsaka nätverksproblem måste du återställa alla nätverksinställningar till fabriksinställningarna.
  • Om du har anslutit Fusion Apollo enheten till en Garmin plotter med en trådbunden Garmin BlueNet eller Garmin marin nätverksanslutning bör nätverksinställningarna på enheten ändras automatiskt till Garmins marina nätverk.
    Om nätverksinställningarna inte ändras som förväntat återställer du nätverksinställningarna på enheten (Återställa nätverksinställningar).
GUID-AA746CCF-6D74-481B-AE87-1EA928679A4A v11
Januari 2025
