Att tänka på när det gäller källa för grupperade stereor
Tänk på följande när du väljer källor att spela över nätverket.
  • En zonstereo, till exempel Fusion Apollo™ SRX400, kan skapa eller gå med i en grupp för att styra och spela upp källor från andra stereor, men den kan inte dela källor med gruppen.
  • Du kan inte dela en AirPlay® källa med grupperade stereor. Med programvaran AirPlay 2 kan du spela upp innehåll på flera stereor i nätverket, men du får inte gruppera stereor (Apple AirPlay).
  • Du kan avaktivera delning på de flesta källor genom att ändra inställningen Grupp aktiverad för källan. När den är avaktiverad kan källan inte väljas från en grupperad stereo (Allmänna inställningar).
  • När ljudkällor strömmas över ett datanätverk uppstår en viss fördröjning av det synkroniserade ljudet som kan vara märkbart om du även använder en extern ljudkälla.
    • Om du har en tv med en optisk utgång till en stereo och du fortsätter att använda tv-apparatens högtalare blir det en fördröjning mellan ljudet från tv-apparatens högtalare och det optiska ljudet som strömmas på de grupperade stereorna.
    • Om du synkroniserar en radiokanal och ställer in samma radiokanal på en icke nätverksansluten stereo sker en fördröjning mellan ljudet från den icke nätverksanslutna stereon och ljudet från radiokanalen som strömmas på de grupperade stereorna.
    • Du kan ta bort den här fördröjningen genom att ändra inställningen Grupp aktiverad för källan, men källan kan inte delas med grupperade stereor (Allmänna inställningar).
Obs!: Du kan inte ändra inställningarna när en stereo ingår i en grupp. Du måste ta bort stereon från gruppen innan du kan ändra några inställningar.
GUID-AA746CCF-6D74-481B-AE87-1EA928679A4A v11
Januari 2025
