Inställningar för trådlös åtkomstpunkt
Välj Meny > Inställ​ningar > Nätverk > Avancerat > WI-FI-ÅTKOMSTPUNKT.
Obs!: Du måste konfigurera enheten som en trådlös åtkomstpunkt innan du kan ändra inställningarna (Ställa in Fusion PartyBus enheten som en trådlös åtkomstpunkt).
Obs!:
SSID
Ställer in SSID, eller namn, för nätverket.
Åtkomstpsäkerhet: %1
Ställer in den typ av trådlöst säkerhetsprotokoll som ska används av åtkomstpunkten.
Obs!: Vi rekommenderar starkt att du ställer in Åtkomstpsäkerhet: %1 med hjälp av WPA2 Personal. Det är det mest använda och säkra protokollet för trådlös säkerhet.
Lösenord
Anger lösenord för åtkomstpunkten. Alternativet är inte tillgängligt om Åtkomstpsäkerhet: %1 är inställt på Ingen.
Land: %1
Ställer in den region där stereon finns. Det kan vara så att olika regioner använder olika kanaler på det trådlösa spektrumet. Därför bör du ställa in detta så att det passar lokala trådlösa enheter på bästa sätt.
Kanal: %1
Ställer in åtkomstpunkten så att den använder en grupp kanaler i det övre, nedre eller mellersta området i det spektrum som är tillgängligt i din region. Du kan få bättre prestanda om du ställer in kanalen i ett intervall som har färre sändningsåtkomstpunkter.
DHCP-server
Ställer in enheten till att fungera som en trådlös åtkomstpunkt och DHCP-servern i nätverket (DHCP-inställningar).
WPS
Initierar en Wi‑Fi® anslutning med Protected Setup (WPS). Enheter med en WPS-knapp eller -inställning kan ansluta till åtkomstpunkten på stereon när WPS-anslutningen är aktiv.
Obs!: När du väljer WPS kan det ta upp till två minuter innan anslutningen till åtkomstpunkten har upprättats.
GUID-AA746CCF-6D74-481B-AE87-1EA928679A4A v11
Januari 2025
