Solução de problemas de rede
Se você não conseguir ver ou se conectar a dispositivos Fusion Apollo™ na rede, siga estas etapas.
- Verifique se todos os sistemas estéreo Fusion Apollo, controles remotos, comutadores de rede, roteadores e pontos de acesso sem fio estão conectados à rede e ligados.
Verifique se os dispositivos Fusion Apollo sem fio estão conectados a um roteador sem fio ou ponto de acesso sem fio na rede.
NOTA: Conexões com fio são mais confiáveis que sem fio. Se possível, você deve conectar dispositivos à rede usando um cabo Ethernet.
- Verifique se apenas um dispositivo, um sistema estéreo ou um roteador, está configurado como servidor DHCP. Se você estiver conectado a um chartplotter Garmin® usando uma conexão Garmin BlueNet™ com fio ou uma conexão à Rede Marítima Garmin, funcionará como o servidor DHCP para a rede e nenhum sistema estéreo conectado deverá ser configurado como um servidor DHCP.
Altere o canal no roteador ou ponto de acesso sem fio para testar e corrigir a interferência.
Você pode sofrer interferência sem fio se houver muitos pontos de acesso sem fio próximos.
Desconecte os dispositivos Bluetooth® para testar e corrigir a interferência.
Conectar um dispositivo Bluetooth a um sistema estéreo configurado como um ponto de acesso sem fio ou cliente pode reduzir o desempenho sem fio.
Se você estiver com problemas para se conectar, verifique se o roteador suporta conexões de banda de 2,4 GHz.
Quando conectado a um roteador sem fio, este dispositivo é compatível apenas com conexões de banda de 2,4 GHz e não pode se conectar a uma banda de 5 GHz.
- Se você configurou endereços IP estáticos, verifique se cada dispositivo possui um endereço IP exclusivo, se os três primeiros conjuntos de números nos endereços IP coincidem e se as máscaras de sub-rede em cada dispositivo são idênticas.
- Se você tiver feito alterações à configuração que possam estar causando problemas na rede, redefina todas as configurações da rede para os valores padrão de fábrica.
Se você conectou o dispositivo Fusion Apollo a um chartplotter Garmin usando uma conexão Garmin BlueNet com fio ou uma conexão à Rede Marítima Garmin, as configurações de rede no dispositivo devem mudar automaticamente para Rede marítima Garmin.
Se as configurações de rede não mudarem conforme esperado, redefina as configurações de rede no dispositivo (Redefinição das configurações de rede).
Tópico principal: Solução de problemas
