Brak
Aplikacja zdalnego sterowania Fusion Audio
Nośnik pamięci flash USB (aktualizacja pojedynczego zestawu stereo)
Pamięć flash USB (aktualizacja sieci pakietu systemu rozrywki)
Aby zaktualizować połączony kontroler oświetlenia, musisz skorzystać z metody aktualizacji pakietu systemu rozrywki przy użyciu nośnika pamięci flash USB.
Aktualizacja przy użyciu aplikacji zdalnego sterowania aktualizacje tylko zestaw stereo — bez aktualizacji połączonego kontrolera oświetlenia.
Nośnik pamięci flash USB (aktualizacja sieci pakietu systemu rozrywki1)
Aby zaktualizować kontrolery oświetlenia, musisz skorzystać z metody aktualizacji pakietu systemu rozrywki przy użyciu nośnika pamięci flash USB.
Ponieważ zestawy stereo nie są połączone jako część sieci multimedialnej Fusion, musisz zaktualizować każdy zestaw stereo indywidualnie przy użyciu metody z wykorzystaniem nośnika pamięci flash USB lub aplikacji zdalnego sterowania.
Wiele zestawów stereo Fusion Apollo połączonych jako część sieci multimedialnej Fusion z mieszanką zestawów stereo połączonych przy użyciu przewodów Ethernet i połączeń Wi‑Fi
Z co najmniej jednym kontrolerem oświetlenia Garmin Spectra (lub bez żadnego kontrolera) połączonym z tą samą siecią NMEA 2000 co najmniej jeden posiadany zestaw stereo
Tylko zestawy stereo połączone jako część sieci multimedialnej Fusion przy użyciu przewodu Ethernet aktualizują się w tym samym czasie, gdy używana jest metoda z wykorzystaniem aktualizacji sieci pakietu systemu rozrywki. Zestawy stereo połączone przy użyciu technologii Wi‑Fi muszą być aktualizowane indywidualnie.
W przypadku aktualizacji przy użyciu aplikacji zdalnego sterowania lub nośnika pamięci flash USB (aktualizacja pojedynczego zestawu stereo) możesz zaktualizować wiele zestawów stereo połączonych jako część sieci multimedialnej Fusion przy użyciu przewodów Ethernet, o ile wszystkie połączone produkty są tego samego modelu. Zestawy stereo różnych modeli muszą być aktualizowane indywidualnie. Aktualizacja przy użyciu aplikacji zdalnego sterowania lub nośnika pamięci flash USB (aktualizacja pojedynczego zestawu stereo) nie aktualizuje połączonego kontrolera oświetlenia.
Wiele zestawów stereo Fusion Apollo połączonych jako część sieci multimedialnej przy użyciu wyłącznie przewodów Ethernet (bez zestawów stereo połączonych przy użyciu technologii Wi‑Fi)
Aby zaktualizować kontrolery oświetlenia, musisz skorzystać z metody aktualizacji pakietu systemu rozrywki przy użyciu nośnika pamięci flash USB. Metoda aktualizacji pakietu systemu rozrywki aktualizuje także wszystkie zestawy stereo połączone jako część sieci multimedialnej Fusion przy użyciu przewodów Ethernet, niezależnie od modeli poszczególnych produktów.
Co najmniej jeden zestaw stereo Fusion Apollo połączony z ploterem nawigacyjnym Garmin przy użyciu połączenia przewodowego Garmin BlueNet™ lub połączenia sieci Garmin Marine Network.
Z co najmniej jednym kontrolerem oświetlenia Garmin Spectra (lub bez żadnego kontrolera) połączonym z tą samą siecią NMEA 2000 co najmniej jeden posiadany ploter nawigacyjny lub zestaw stereo
Karta pamięci przy użyciu kompatybilnego plotera nawigacyjnego Garmin połączonego z siecią (aktualizacja sieciową pełnego pakietu morskiego1)
Aplikacja zdalnego sterowania Fusion Audio lub nośnik pamięci flash USB (aktualizacja pojedynczego zestawu stereo)2
Metoda aktualizacji sieciowej pełnego pakietu morskiego umożliwia aktualizacje wszystkich urządzeń Garmin połączonych z przewodową siecią Garmin BlueNet lub siecią Garmin Marine Network i siecią NMEA 2000 za jednym razem, uwzględniając przy tym połączone zestawy stereo i kontrolery oświetlenia.
Jeśli z zestawem stereo połączony jest pilot zdalnego sterowania NRX lub moduł DAB, element ten nie jest aktualizowany w ramach aktualizacji sieciowej pełnego pakietu morskiego. W takim wypadku aktualizacje tych urządzeń musisz przeprowadzić indywidualnie (Opcje aktualizacji).
Jeśli zestawy stereo są połączone z ploterem nawigacyjnym Garmin, musisz przeprowadzić aktualizację przy użyciu metody aktualizacji sieciowej pełnego pakietu morskiego na karcie pamięci w ploterze nawigacyjnym. Nie zaleca się używania żadnej innej metody aktualizacji przy takiej konfiguracji.
Jeśli zestawy stereo nie mają zainstalowanego oprogramowania w wersji 6.20 lub nowszej, musisz odłączyć je od urządzeń połączonych z siecią Garmin, a następnie przeprowadzić aktualizację pojedynczego zestawu stereo. Po tej aktualizacji możesz ponownie połączyć zestaw stereo i skorzystać z metody aktualizacji sieciowej pełnego pakietu morskiego dla wszystkich przyszłych aktualizacji.
