De stereo wordt niet bijgewerkt als onderdeel van een Garmin netwerkupdate
Als u probeert een stereo of stereo's bij te werken met een Garmin® kaartplotter in een netwerk en de software-update van de stereo niet wordt voltooid, voert u deze stappen uit.
- Controleer of de stereo of stereo's die u via het netwerk wilt bijwerken, softwareversie 6.20 of hoger gebruiken. Als een aangesloten stereo een eerdere softwareversie gebruikt, moet u de stereo afzonderlijk bijwerken met een USB-stick of de Fusion® app voordat deze kan worden opgenomen in een netwerkupdate.
- Als de netwerkupdate de eerste keer mislukt, probeert u het opnieuw voordat u verder gaat met de probleemoplossing.
- Koppel alle Bluetooth® toestellen los en probeer de update opnieuw uit te voeren.
- Controleer of de stereo correct is aangesloten op de Garmin kaartplotter met behulp van een Ethernet-kabel. Een stereo die alleen is aangesloten met Wi‑Fi® technologie, kan niet worden bijgewerkt met andere toestellen in het netwerk.
- Als uw netwerk zowel een Garmin BlueNet™ kaartplotter als Legacy Garmin Marine Network toestellen bevat, zorg er dan voor dat de stereo is aangesloten op de Garmin BlueNet kaartplotter of een Garmin BlueNet 20 switch. Ga naar garmin.com/manuals/bluenet voor meer informatie.
- Zorg ervoor dat alle stereo's die zijn verbonden met het netwerk zijn ingesteld op Garmin Marine Network als netwerktype.
- Zorg ervoor dat alle stereo's die zijn verbonden met het netwerk zijn ingesteld op Wi-Fi uit.
- Als u het netwerktype niet kunt wijzigen of Wi-Fi uit niet kunt instellen, reset u de netwerkinstellingen op de stereo (Netwerkinstellingen herstellen).
Hoofdonderwerp: Problemen met software-updates oplossen
