Software-updates
Voor het beste resultaat moet u de software van alle Fusion® toestellen regelmatig bijwerken. Sommige functies, zoals de Fusion PartyBus™ groepsfunctionaliteit, werken mogelijk niet goed, tenzij alle aangesloten stereo's dezelfde softwareversie gebruiken.
Afhankelijk van uw stereo- en netwerkverbindingen kunt u mogelijk een of meer van deze updatemethoden gebruiken:
  • Als u een of meer stereo's met Wi‑Fi® functionaliteit hebt of bent verbonden met een draadloos netwerk, kunt u de software bijwerken met de Fusion Audio afstandsbedieningsapp (De software bijwerken met de Fusion Audio app).
  • Als u de afstandsbedieningsapp liever niet gebruikt, kunt u de software bijwerken met behulp van een enkel stereo-updatebestand dat op een USB-stick is opgeslagen (De software bijwerken met een USB-flashstation).
  • Als u meerdere stereo's hebt aangesloten via Ethernet-kabels als onderdeel van een Fusion entertainmentnetwerk, kunt u alle aangesloten stereo's bijwerken met behulp van een netwerkupdatebestand voor entertainmentpakketten dat op een USB-stick is geladen1 (De software bijwerken met een USB-flashstation).
  • Als u Garmin Spectra™ bediening van lichten hebt aangesloten op hetzelfde NMEA 2000® netwerk als de stereo, kunt u de stereo en de software voor bediening van lichten bijwerken met behulp van een netwerkupdatebestand voor het entertainmentpakket dat is geladen op een USB-stick1 (De software bijwerken met een USB-flashstation).
  • Als de stereo is aangesloten op een compatibele Garmin® kaartplotter, kunt u de stereo bijwerken met behulp van een volledige update van het nautische netwerkpakket die u hebt gedownload van de Garmin website of van Garmin Express™ en die op een geheugenkaart is opgeslagen1 (Opties voor netwerkupdates).
U kunt deze tabel gebruiken om te bepalen welke updatemethoden voor uw stereo of stereo's beschikbaar zijn en om aanvullende informatie over elk type update te vinden.
Toestellen
Beschikbare updatemethoden
Details van methode bijwerken
  • Alleen een Fusion Apollo™ stereo
  • Fusion Audio app op afstand
  • USB-stick (update van enkele stereo)
Geen
  • Een Fusion Apollo stereo
  • Een Garmin Spectra bediening van lichten die is aangesloten op hetzelfde NMEA 2000 netwerk als de stereo
  • USB-stick (netwerkupdate entertainmentpakket)
  • U moet de updatemethode voor het entertainmentpakket van de USB-stick gebruiken om een aangesloten verlichtingscontroller bij te werken.
  • Als u een update uitvoert met de app op afstand, wordt alleen de stereo bijgewerkt en wordt een aangesloten verlichtingscontroller niet bijgewerkt.
  • Een of meer Fusion Apollo stereo's zijn niet aangesloten als onderdeel van een Fusion entertainmentnetwerk
  • Een of meer Garmin Spectra verlichtingscontrollers die zijn aangesloten op hetzelfde NMEA 2000 netwerk als de stereo of stereo's
  • USB-stick (netwerkupdate entertainmentpakket1)
  • U moet de updatemethode voor het entertainmentpakket van de USB-stick gebruiken om de verlichtingscontroller of verlichtingscontrollers bij te werken.
  • Omdat de stereo's niet zijn verbonden als onderdeel van een Fusion entertainmentnetwerk, moet u elke stereo afzonderlijk bijwerken met behulp van de USB-stickmethode of de app op afstand.
  • Meerdere Fusion Apollo stereo's aangesloten als onderdeel van een Fusion entertainmentnetwerk met een combinatie van stereo's aangesloten via Ethernet-kabels en Wi‑Fi verbindingen
  • Met of zonder een of meer Garmin Spectra verlichtingscontrollers aangesloten op hetzelfde NMEA 2000 netwerk als ten minste één van de stereo's
  • Alleen stereo's die zijn aangesloten als onderdeel van een Fusion entertainmentnetwerk met behulp van een ethernetkabel worden tegelijkertijd bijgewerkt wanneer u de netwerkupdate van het entertainmentpakket gebruikt. Stereo's die zijn verbonden met behulp van Wi‑Fi technologie moeten afzonderlijk worden bijgewerkt.
  • Als u een update uitvoert met de app op afstand of met een USB-stick voor een enkele stereo-update, kunt u meerdere stereo's bijwerken die zijn aangesloten als onderdeel van een Fusion entertainmentnetwerk met ethernetkabels, zolang ze allemaal van hetzelfde model zijn. Stereo's van verschillende modellen moeten afzonderlijk worden bijgewerkt. De app op afstand of de USB-stick met enkele stereo-update werkt een aangesloten verlichtingscontroller niet bij.
  • Meerdere Fusion Apollo stereo's aangesloten als onderdeel van een entertainmentnetwerk met alleen ethernetkabels (geen stereo's aangesloten met behulp van Wi‑Fi technologie)
  • U moet de updatemethode voor het entertainmentpakket van de USB-stick gebruiken om de verlichtingscontroller of verlichtingscontrollers bij te werken. De updatemethode voor entertainmentpakketten werkt ook alle stereo's bij die zijn aangesloten als onderdeel van een Fusion entertainmentnetwerk met ethernetkabels, ongeacht het model.
  • Als u een update uitvoert met de app op afstand of met een USB-stick, kan deze update meerdere stereo's bijwerken die zijn aangesloten als onderdeel van een Fusion entertainmentnetwerk met ethernetkabels, zolang ze allemaal hetzelfde model zijn. Stereo's van verschillende modellen moeten afzonderlijk worden bijgewerkt. De app op afstand of de USB-stick met enkele stereo-update werkt een aangesloten verlichtingscontroller niet bij.
  • Een of meer Fusion Apollo stereo's die zijn aangesloten op een Garmin kaartplotter via een bekabelde Garmin BlueNet™ of Garmin Marine Network verbinding.
  • Met of zonder één of meerdere Garmin Spectra verlichtingscontrollers die zijn aangesloten op hetzelfde NMEA 2000 netwerk als ten minste één van de kaartplotters of stereo's
  • Geheugenkaart met een compatibele Garmin kaartplotter in het netwerk (volledige nautische pakket met netwerkupdate1)
  • Fusion Audio app op afstand of USB-stick (update van één stereo)2
  • Met de updatemethode voor het volledige nautische pakket worden alle Garmin toestellen die zijn aangesloten op het bekabelde Garmin BlueNet of Garmin Marine Network en het NMEA 2000 netwerk tegelijkertijd bijgewerkt, inclusief aangesloten stereo's en verlichtingscontrollers.
  • Als u een NRX afstandsbediening of DAB-module hebt aangesloten op de stereo, wordt deze niet bijgewerkt als onderdeel van de updatemethode voor het volledige nautische pakket. U moet deze toestellen afzonderlijk bijwerken (Opties bijwerken).
  • Als uw stereo of stereo's zijn aangesloten op een Garmin kaartplotter, moet u een update uitvoeren met behulp van de volledige updatemethode voor nautische pakketten op een geheugenkaart via de kaartplotter. Het wordt afgeraden om een andere updatemethode te gebruiken bij deze installatie.
  • Als op uw stereo of stereo's softwareversie 6.20 of hoger niet wordt uitgevoerd, moet u deze loskoppelen van de Garmin netwerktoestellen en een update voor een enkele stereo uitvoeren. Na deze update kunt u de stereo opnieuw koppelen en de volledige updatemethode voor nautische pakketten gebruiken voor alle toekomstige updates.
1 Op een stereo moet softwareversie 6.20 of hoger worden uitgevoerd om een update via het netwerk te ontvangen. Op een stereo moet softwareversie 6.40 of hoger worden uitgevoerd om software-updates naar andere stereo's op het netwerk te verzenden. Werk stereo's indien nodig afzonderlijk bij voordat u een netwerkupdate probeert.
2 Niet aanbevolen. U moet een netwerkupdate van een volledig nautische pakket gebruiken als uw stereo of stereo's zijn aangesloten op een Garmin kaartplotter.
GUID-AA746CCF-6D74-481B-AE87-1EA928679A4A v11
Januari 2025
