Stereoanlegget oppdateres ikke som en del av en Garmin nettverksoppdatering
Hvis du prøver å oppdatere ett eller flere stereoanlegg ved hjelp av en Garmin® kartplotter på et nettverk, og oppdateringen av stereoanleggprogramvaren ikke fullføres, utfører du disse trinnene.
- Kontroller at stereoanlegget eller stereoanleggene du vil oppdatere over nettverket, bruker programvare versjon 6.20 eller nyere. Hvis noen tilkoblede stereoanlegg bruker en tidligere programvareversjon, må du oppdatere stereoanlegget individuelt ved hjelp av en USB-flashstasjon eller Fusion® appen før det kan inkluderes i en nettverksoppdatering.
- Hvis nettverksoppdateringen mislykkes første gang, kan du prøve på nytt før du utfører mer feilsøking.
- Prøv å koble fra alle Bluetooth® enheter, og prøv oppdateringen på nytt.
- Kontroller at stereoanlegget er riktig koblet til Garmin kartplotteren ved hjelp av en Ethernet-kabel. Et stereoanlegg som er koblet til ved hjelp av Wi‑Fi® teknologi kan ikke oppdateres med andre enheter på nettverket.
- Hvis nettverket ditt inneholder både en Garmin BlueNet™ kartplotter og eldre Garmin Marine Network-enheter, må du kontrollere at stereoanlegget er koblet til enten Garmin BlueNet kartplotteren eller en Garmin BlueNet 20-bryter. Se garmin.com/manuals/bluenet for mer informasjon.
- Kontroller at alle stereoanlegg som er koblet til nettverket, er satt til Garmin Marine Network som nettverkstype.
- Kontroller at alle stereoanleggene som er koblet til nettverket, er satt til Wi-Fi er av.
- Hvis du ikke kan endre nettverkstypen eller angi Wi-Fi er av, tilbakestiller du nettverksinnstillingene på stereoanlegget (Gjenopprette innstillinger for nettverk).
Overordnet emne: Feilsøking av programvareoppdatering
