소프트웨어 업데이트
최상의 결과를 위해 모든 Fusion® 장치에 소프트웨어를 정기적으로 업데이트해야 합니다. Fusion PartyBus™ 그룹 기능과 같은 일부 기능은 연결된 모든 스테레오가 동일한 소프트웨어 버전을 사용하지 않는 한 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.
스테레오 및 네트워크 연결 상태에 따라, 다음 업데이트 방법 중 일부 또는 전부를 사용할 수 있습니다.
  • Wi‑Fi® 기능이 있는 스테레오가 하나 이상이거나 무선 네트워크에 연결된 경우, Fusion Audio 리모컨 앱을 사용하여 소프트웨어를 업데이트할 수 있습니다 (Fusion Audio 앱을 사용하여 소프트웨어 업데이트).
  • 리모컨 앱을 사용하지 않으려면 USB 플래시 드라이브에 단일 스테레오 업데이트 파일을 로드하여 소프트웨어를 업데이트할 수 있습니다 (USB 플래시 드라이브를 통해 소프트웨어 업데이트).
  • Fusion 엔터테인먼트 네트워크에 속한 여러 스테레오가 이더넷 케이블로 연결된 경우, USB 플래시 드라이브에 로드한 엔터테인먼트 패키지 네트워크 업데이트 파일을 사용하여 연결된 모든 스테레오를 업데이트할 수 있습니다1 (USB 플래시 드라이브를 통해 소프트웨어 업데이트)).
  • 스테레오와 동일한 NMEA 2000® 네트워크에 연결된 Garmin Spectra™ 조명 컨트롤러가 있는 경우, USB 플래시 드라이브에 로드한 엔터테인먼트 패키지 네트워크 업데이트 파일을 사용하여 스테레오 및 조명 컨트롤러의 소프트웨어를 업데이트할 수 있습니다1 (USB 플래시 드라이브를 통해 소프트웨어 업데이트).
  • 스테레오가 호환되는 Garmin® 차트 플로터에 연결된 경우, Garmin 웹 사이트 또는 Garmin Express™에서 다운로드하여 메모리 카드에 로드한 완전한 네트워크 해양 패키지 업데이트를 사용하여 스테레오를 업데이트할 수 있습니다1 (네트워크 업데이트 옵션).
이 표를 사용하여 하나 또는 여러 스테레오에 사용할 수 있는 업데이트 방법을 확인하고 각 업데이트 유형에 대한 추가 정보를 찾아보십시오.
장치
사용 가능한 업데이트 방법
업데이트 방법 세부 정보
  • Fusion Apollo™ 스테레오 전용
  • Fusion Audio 리모컨 앱
  • USB 플래시 드라이브(단일 스테레오 업데이트)
없음
  • Fusion Apollo 스테레오
  • 스테레오와 동일한 NMEA 2000 네트워크에 연결된 Garmin Spectra 조명 컨트롤러
  • USB 플래시 드라이브(엔터테인먼트 패키지 네트워크 업데이트)
  • 연결된 조명 컨트롤러를 업데이트하려면 USB 플래시 드라이브 엔터테인먼트 패키지 업데이트 방법을 사용해야 합니다.
  • 리모컨 앱을 사용하여 업데이트하면 스테레오만 업데이트되고 연결된 조명 컨트롤러는 업데이트되지 않습니다.
  • Fusion 엔터테인먼트 네트워크의 일부로 연결되지 않은 하나 이상의 Fusion Apollo 스테레오
  • 하나 또는 여러 스테레오와 동일한 NMEA 2000 네트워크에 연결된 하나 이상의 Garmin Spectra 조명 컨트롤러
  • USB 플래시 드라이브(엔터테인먼트 패키지 네트워크 업데이트1)
  • 조명 컨트롤러나 여러 컨트롤러를 업데이트하려면 USB 플래시 드라이브 엔터테인먼트 패키지 업데이트 방법을 사용해야 합니다.
  • 스테레오가 Fusion 엔터테인먼트 네트워크의 일부로 연결되어 있지 않으므로 USB 플래시 드라이브 방법이나 리모컨 앱을 사용하여 각 스테레오를 개별적으로 업데이트해야 합니다.
  • 다양한 종류의 스테레오가 이더넷 케이블 및 Wi‑Fi 연결 방식으로 연결된 Fusion 엔터테인먼트 네트워크의 일부로 연결된 여러 Fusion Apollo 스테레오
  • 하나 이상의 Garmin Spectra 조명 컨트롤러가 스테레오 중 최소 하나와 동일한 NMEA 2000네트워크에 연결되어 있거나 연결되어 있지 않은 경우
  • 엔터테인먼트 패키지 네트워크 업데이트를 사용할 때 이더넷 케이블 업데이트를 동시에 사용하여 Fusion 엔터테인먼트 네트워크의 일부로 연결된 스테레오 전용. Wi‑Fi 기술을 사용하여 연결된 스테레오는 개별적으로 업데이트해야 합니다.
  • 리모컨 앱이나 USB 플래시 드라이브를 사용한 단일 스테레오 업데이트 방법으로 업데이트하는 경우, 동일 모델의 스테레오가 이더넷 케이블로 연결된 Fusion 엔터테인먼트 네트워크 내에서 여러 스테레오를 업데이트할 수 있습니다. 모델이 다른 스테레오는 각각 별도로 업데이트해야 합니다. 리모컨 앱이나 USB 플래시 드라이브를 사용하여 단일 스테레오 업데이트를 할 경우 연결된 조명 컨트롤러는 업데이트되지 않습니다.
  • 이더넷 케이블만 사용하여 엔터테인먼트 네트워크의 일부로 연결된 여러 Fusion Apollo 스테레오(Wi‑Fi 기술을 사용하여 연결된 스테레오 없음)
  • 조명 컨트롤러나 여러 컨트롤러를 업데이트하려면 USB 플래시 드라이브 엔터테인먼트 패키지 업데이트 방법을 사용해야 합니다. 엔터테인먼트 패키지 업데이트 방법을 사용하면 모델과 관계없이 이더넷 케이블을 사용하여 Fusion 엔터테인먼트 네트워크의 일부로 연결된 모든 스테레오도 업데이트됩니다.
  • 유선 Garmin BlueNet™ 또는 Garmin 해양 네트워크 연결을 사용하여 Garmin 차트 플로터에 연결된 하나 이상의 Fusion Apollo 스테레오
  • 하나 또는 여러 대의 Garmin Spectra 조명 컨트롤러가 최소 하나의 차트 플로터 또는 스테레오와 동일한 NMEA 2000 네트워크에 연결되어 있거나 연결되어 있지 않음
  • 네트워크 호환 Garmin 차트 플로터를 사용한 메모리 카드(전체 해양 패키지 네트워크 업데이트1)
  • Fusion Audio 리모컨 앱 또는 USB 플래시 드라이브(단일 스테레오 업데이트)2
  • 전체 해양 패키지 업데이트 방법을 사용하면 연결된 스테레오와 조명 컨트롤러를 포함하여 유선 Garmin BlueNet 또는 Garmin 해양 네트워크 및 NMEA 2000 네트워크에 연결된 모든 Garmin 장치가 한 번에 업데이트됩니다.
  • NRX 리모컨이나 DAB 모듈이 스테레오에 연결된 경우 전체 해양 패키지 업데이트 방법의 일부로 업데이트되지 않습니다. 이러한 장치에 대한 업데이트를 개별적으로 수행해야 합니다 (업데이트 옵션).
  • 하나 또는 여러 스테레오가 Garmin 차트 플로터에 연결된 경우 차트 플로터를 통해 메모리 카드의 전체 해양 패키지 업데이트 방법을 사용해 업데이트해야 합니다. 이 설정에서는 다른 업데이트 방법을 사용하지 않는 것이 좋습니다.
  • 하나 또는 여러 스테레오가 소프트웨어 버전 6.20 이상을 실행하고 있지 않은 경우, Garmin 네트워크 연결 장치에서 스테레오를 분리한 후 단일 스테레오 업데이트를 수행해야 합니다. 이렇게 업데이트한 후 스테레오를 다시 연결하면 향후 모든 업데이트에 전체 해양 패키지 업데이트 방법을 사용할 수 있습니다.
1 네트워크를 통해 업데이트를 수신하려면 스테레오가 소프트웨어 버전 6.20 이상을 실행 중이어야 합니다. 네트워크의 다른 스테레오로 소프트웨어 업데이트를 전송하려면 스테레오가 소프트웨어 버전 6.40 이상을 실행 중이어야 합니다. 네트워크 업데이트를 시도하기 전에 필요에 따라 모든 스테레오를 개별적으로 업데이트합니다.
2 권장하지 않습니다. 하나 또는 여러 스테레오가 Garmin 차트 플로터에 연결된 경우 전체 해양 패키지 네트워크 업데이트를 사용해야 합니다.
GUID-AA746CCF-6D74-481B-AE87-1EA928679A4A v11
1월 2025
