Caratteristiche tecniche
Generale
Peso
750 g (26,5 once)
Impermeabilità
IEC 60529 IPX7 (solo la parte anteriore dello stereo, se installato correttamente)
Intervallo temperatura di esercizio
Da 0 a 50 °C (da 32 a 122 °F)
Temperatura di stoccaggio
Da -20 a 70 °C (da -4 a 158 °F)
Tensione operativa
Da 10,8 a 16 V CC
Corrente (max.)
15 A
Corrente (audio disattivato)
Inferiore a 900 mA
Corrente (disattivata)
Meno di 200 mA
Fusibile
15 A mini, piatto
NMEA 2000® LEN @ 9 V cc
1 (50 mA)
Bluetooth® portata wireless
Fino a 10 m (30 piedi)
ANT® portata wireless
Fino a 3 m (10 piedi)
Frequenze/Protocolli wireless
Wi‑Fi® 2,4 GHz @ +15 dBm nominali
Bluetooth 2,4 GHz @ +10 dBm nominal
ANT 2,4 GHz @ +4 dBm nominal
Distanza di sicurezza dalla bussola
15 cm (5,9 poll.)
Amplificatore di bordo, Classe D
Potenza di trasmissione per canale relativa alla musica
4 x 70 W max. 2 ohm
Picco di potenza in uscita totale
280 W max
Potenza di trasmissione per canale 1
RMS 4 x 43 W a 14,4 V cc, 2 ohm, 10% THD
RMS 4 x 26 W a 14,4 V cc, 4 ohm, 10% THD
Livello audio di linea in uscita (max.)
5,5 V (picco-picco)
Livello audio ingresso ausiliario (tipico)
1 V RMS
Frequenze del sintonizzatore
Sintonizzatore
Europa e Australasia
Stati Uniti
Giappone
Gamma frequenza radio FM
Da 87,5 a 108 MHz
Da 87,5 a 107,9 MHz
Da 76 a 95 MHz
Intervallo di frequenza FM
50 kHz
200 kHz
50 kHz
Gamma frequenza radio AM
Da 522 a 1620 kHz
Da 530 a 1710 kHz
Da 522 a 1620 kHz
Intervallo di frequenza AM
9 kHz
10 kHz
9 kHz
1 Lo stereo potrebbe limitare la potenza in uscita per impedire che l'amplificatore si surriscaldi e per mantenere le dinamiche audio.
GUID-AA746CCF-6D74-481B-AE87-1EA928679A4A v11
Gennaio 2025
