Risoluzione dei problemi di SiriusXM
Avviso
Descrizione
Risoluzione
Verificare antenna
La radio ha rilevato un errore con l'antenna SiriusXM®. Il cavo dell'antenna potrebbe essere scollegato o danneggiato.
  • Verificare che il cavo dell'antenna sia collegato al sintonizzatore per veicoli SiriusXM Connect.
  • Verificare che il cavo dell'antenna non sia danneggiato e privo di difetti. Sostituire l'antenna se il cavo è danneggiato.I prodotti SiriusXM sono disponibili presso il rivenditore di prodotti audio per veicoli locale o sul sito Web www.shop.siriusxm.com.
Verifica sintonizzatore
Lo stereo non riesce a comunicare correttamente con il sintonizzatore per veicoli SiriusXM Connect. Il sintonizzatore potrebbe essere scollegato o danneggiato.
Verificare che il cavo del sintonizzatore per veicoli SiriusXM Connect sia collegato saldamente allo stereo.
Nessun segnale
Il sintonizzatore per veicoli SiriusXM Connect non è in grado di ricevere correttamente il segnale satellitare SiriusXM.
  • Verificare che l'antenna SiriusXM si trovi all'aperto con una vista del cielo priva di ostacoli.
  • Verifica che l'antenna SiriusXM sia montata in modo sicuro.
  • Rimuovere gli ostacoli sopra o accanto all'antenna SiriusXM.
  • Consultare le istruzioni di installazione del sintonizzatore per veicoli SiriusXM Connect per ulteriori informazioni sull'installazione dell'antenna.
Abbonamento aggiornato
La radio ha rilevato una modifica nello stato dell'abbonamento SiriusXM.
  • Selezionare un pulsante per cancellare il messaggio.
  • Visitare il sito Web www.siriusxm.com o contattare 866-635-2349 in caso di domande relative al proprio abbonamento.
Canale non disponibile
Il canale richiesto non è un canale SiriusXM valido o il canale ascoltato non è più disponibile. È possibile che venga visualizzato questo messaggio la prima volta che si collega un nuovo sintonizzatore SiriusXM Connect.
Visitare il sito Web www.siriusxm.com per ulteriori informazioni sull'allineamento dei canali SiriusXM.
Canale non in abbonamento
Il canale richiesto non è incluso nel pacchetto di abbonamento SiriusXM o il canale ascoltato non è più incluso nel pacchetto di abbonamento SiriusXM.
Visitare il sito Web www.siriusxm.com o chiamare il numero 866-635-2349 per ulteriori informazioni sul pacchetto di abbonamento o per abbonarsi al canale.
Canale bloccato
Il canale richiesto è bloccato dalla funzione di controllo parentale.
Nel Manuale Utente, consultare la sezione relativa al controllo parentale per sbloccare i canali.
GUID-AA746CCF-6D74-481B-AE87-1EA928679A4A v11
Gennaio 2025
