Connexion d'un appareil Bluetooth compatible
Vous pouvez lire des fichiers multimédia à partir d'un appareil Bluetooth® compatible à l'aide d'une connexion Bluetooth sans fil.
Vous pouvez contrôler la lecture de la musique avec l'application multimédia sur un appareil Bluetooth ou avec l'application Télécommande Fusion® Audio (Application de la télécommande sans fil Fusion Audio).
  1. Sélectionnez la source BLUETOOTH.
  2. Sélectionnez Symbole de menu > BLUETOOTH > Contacts > Découvrable pour que votre appareil Bluetooth compatible puisse détecter la chaîne stéréo.
  3. Activez Bluetooth sur votre appareil Bluetooth compatible.
  4. Approchez l'appareil Bluetooth compatible à moins de 10 m (33 pi) de la chaîne stéréo.
  5. Sur votre appareil Bluetooth compatible, recherchez des appareils Bluetooth.
  6. Sur votre appareil Bluetooth compatible, sélectionnez la chaîne stéréo dans la liste des appareils détectés.
    REMARQUE : le nom de la chaîne stéréo apparaît dans la liste des appareils Bluetooth (le nom par défaut est MS-RA770, sauf s'il a été modifié dans les paramètres).
  7. Sur votre appareil Bluetooth compatible, suivez les instructions à l'écran pour coupler et connecter l'appareil à la chaîne stéréo détectée.
    Lors du couplage, votre appareil Bluetooth compatible peut vous demander de confirmer un code sur la chaîne stéréo. Si la chaîne stéréo affiche un code, vous pouvez les comparer avant le couplage. Si la chaîne stéréo n'affiche pas de code, elle devrait se connecter correctement dès lors que vous confirmerez le message sur l'appareil Bluetooth.
  8. Si votre appareil Bluetooth compatible ne se connecte pas immédiatement à la chaîne stéréo, répétez les étapes 1 à 7.
    REMARQUE : si un autre appareil Bluetooth lit déjà de la musique sur la chaîne stéréo, la connexion d'un nouvel appareil n'interrompt pas la lecture. Vous devez sélectionner le périphérique que vous venez d'ajouter si vous souhaitez l'utiliser à la place (Sélection d'un appareil Bluetooth différent).
Le paramètre Découvrable se désactive automatiquement au bout de deux minutes.
REMARQUE : Sur certains appareils Bluetooth, le réglage du volume sur le périphérique affecte le niveau de volume sur le système stéréo.
GUID-AA746CCF-6D74-481B-AE87-1EA928679A4A v11
Janvier 2025
