Caractéristiques
Généralités
| Poids | 750 g (26,5 oz) |
| Résistance à l'eau | IEC 60529 IPX7 (avant de la chaîne stéréo uniquement, lorsqu'elle est correctement installée) |
| Plage de températures de fonctionnement | De 0 à 50 °C (de 32 à 122 °F) |
| Plage de températures de stockage | De -20 à 70 °C (de -4 à 158 °F) |
| Alimentation | De 10,8 à 16 V c.c. |
| Courant (max.) | 15 A |
| Courant (son désactivé) | Inférieur à 900 mA |
| Courant (éteint) | Inférieur à 200 mA |
| Fusible | 15 A, mini fusible à lame |
| NMEA 2000® LEN à 9 V c.c. | 1 (50 mA) |
| Portée du réseau Bluetooth® sans fil | Jusqu'à 10 m (30 ft) |
| Portée du réseau ANT® sans fil | Jusqu'à 3 m (10 ft) |
| Fréquences/Protocoles sans fil | Wi‑Fi® 2,4 GHz à +15 dBm nominal Bluetooth 2,4 GHz à +10 dBm nominal ANT 2,4 GHz à +4 dBm nominal |
| Distance de sécurité du compas | 15 cm (5,9 po) |
Ampli de classe D à bord
| Puissance musicale en sortie par canal | 4 x 70 W maximum 2 ohms |
| Pic de puissance en sortie totale | 280 W max. |
| Puissance en sortie par canal 1 | 4 x 43 W RMS à entrée 14,4 V c.c, 2 ohms, 10 % THD 4 x 26 W RMS à entrée 14,4 V c.c, 4 ohms, 10 % THD |
| Niveau de sortie ligne (maximum) | 5,5 V (crête à crête) |
| Niveau d'entrée Aux (normal) | 1 V RMS |
Fréquences du syntoniseur
| Récepteur radio | Europe et Australasie | Etats-Unis | Japon |
| Gamme de fréquences radio FM | 87,5 à 108 MHz | 87,5 à 107,9 MHz | 76 à 95 MHz |
| Palier de fréquences FM | 50 kHz | 200 kHz | 50 kHz |
| Gamme de fréquences radio AM | 522 à 1 620 kHz | 530 à 1710 kHz | 522 à 1 620 kHz |
| Palier de fréquences AM | 9 kHz | 10 kHz | 9 kHz |
