Ninguna
Aplicación de mando a distancia Fusion Audio
Unidad flash USB (actualización para un solo sistema estéreo)
Unidad flash USB (actualización de red del paquete de entretenimiento)
Debes utilizar el método de actualización de paquete de entretenimiento de la unidad flash USB para actualizar un controlador de iluminación conectado.
La actualización mediante la aplicación de mando a distancia solo actualiza el sistema estéreo y no actualiza un controlador de iluminación conectado.
Uno o más sistemas estéreo Fusion Apollo no conectados como parte de una red de entretenimiento Fusion
Uno o más controladores de iluminación Garmin Spectra conectados a la misma red NMEA 2000 que el sistema o los sistemas estéreo
Unidad flash USB (actualización de red del paquete de entretenimiento1)
Debes utilizar el método de actualización de paquete de entretenimiento de la unidad flash USB para actualizar el controlador o los controladores de iluminación.
Dado que los sistemas estéreo no están conectados como parte de una red de entretenimiento Fusion, debes actualizar cada sistema estéreo individualmente mediante el método de la unidad flash USB o mediante la aplicación de mando a distancia.
Varios sistemas estéreo Fusion Apollo conectados como parte de una red de entretenimiento Fusion con una combinación de sistemas estéreo conectados mediante cables Ethernet y conexiones Wi‑Fi
Con o sin uno o más controladores de iluminación Garmin Spectra conectados a la misma red NMEA 2000 que al menos uno de los sistemas estéreo
Solo los sistemas estéreo conectados mediante un cable Ethernet como parte de una red de entretenimiento Fusion se actualizan al mismo tiempo si se utiliza la actualización de red del paquete de entretenimiento. Los sistemas estéreo conectados mediante tecnología Wi‑Fi deben actualizarse individualmente.
Si actualizas con la aplicación de mando a distancia o con la unidad flash USB para un solo sistema estéreo, podrás actualizar varios sistemas estéreo conectados mediante cables Ethernet como parte de una red de entretenimiento Fusion siempre que todos ellos sean del mismo modelo. Los sistemas estéreo de diferentes modelos deben actualizarse individualmente. La actualización con la aplicación de mando a distancia o con la unidad flash USB para un solo sistema estéreo no permite actualizar un controlador de iluminación conectado.
Varios sistemas estéreo Fusion Apollo conectados como parte de una red de entretenimiento solo mediante cables Ethernet (no hay ningún sistema estéreo conectado mediante tecnología Wi‑Fi)
Debes utilizar el método de actualización de paquete de entretenimiento de la unidad flash USB para actualizar el controlador o los controladores de iluminación. El método de actualización de paquete de entretenimiento también actualiza todos los sistemas estéreo conectados como parte de una red de entretenimiento Fusion mediante cables Ethernet, independientemente del modelo.
Uno o más sistemas estéreo Fusion Apollo conectados a un plotter Garmin mediante una conexión de red por cable Garmin BlueNet™ o de red Garmin.
Con o sin un controlador de iluminación Garmin Spectra individual o múltiple conectado a la misma red NMEA 2000 que al menos uno de los plotters o sistemas estéreo
Tarjeta de memoria con un plotter Garmin compatible conectado a la red (actualización completa de red del paquete 1)
Aplicación de mando a distancia Fusion Audio o unidad flash USB (actualización para un solo sistema estéreo)2
El método de actualización completa del paquete actualiza todos los dispositivos Garmin conectados a la red por cable Garmin BlueNet o a la red Garmin y a la red NMEA 2000 al mismo tiempo, incluidos los sistemas estéreo y los controladores de iluminación conectados.
Si tienes un mando a distancia NRX o un módulo DAB conectado al sistema estéreo, este no se actualizará como parte del método de actualización completo del paquete. Debes realizar las actualizaciones en esos dispositivos individualmente (Opciones de actualización).
Si el sistema o los sistemas estéreo están conectados a un plotter Garmin, debes realizar una actualización utilizando el método de actualización completo del paquete en una tarjeta de memoria a través del plotter. No se recomienda utilizar ningún otro método de actualización con esta configuración.
Si tu sistema o sistemas estéreo no ejecutan la versión 6.20 o posterior del software, debes desconectarlos de los dispositivos Garmin de la red y realizar una actualización para un solo sistema estéreo. Después de esta actualización, puedes volver a conectar el sistema estéreo y utilizar el método de actualización completa del paquete para todas las actualizaciones posteriores.
