Configurar el dispositivo Fusion PartyBus como punto de acceso inalámbrico
Antes de conectar dispositivos Fusion PartyBus™ o smartphones adicionales a un dispositivo Fusion PartyBus de manera inalámbrica, debes configurar un dispositivo como punto de acceso inalámbrico. Este paso no es necesario si has instalado un router u otro punto de acceso inalámbrico en la red.
NOTA: No configures este dispositivo como punto de acceso inalámbrico si tienes un router instalado en la red. Al hacerlo, podrías causar conflictos con el servidor DHCP y reducir el rendimiento de la red.
  1. Selecciona Símbolo de menú > Configura​ción > Red > PUNTO DE ACCESO WI-FI.
  2. Selecciona una opción:
    • Para utilizar la configuración del punto de acceso predeterminada y asignada de fábrica, selecciona Usar valores predet. y espera a que el dispositivo guarde la configuración de red.
      NOTA: Una vez guardada la configuración predeterminada, puedes desplazarte hacia abajo hasta la parte inferior del menú Red para consultar el SSID y la contraseña asignados al punto de acceso.
    • Para personalizar la configuración de seguridad y el nombre del punto de acceso, selecciona Avanzadas y continúa con el siguiente paso.
  3. Selecciona SSID y cambia el SSID o nombre predeterminado del punto de acceso inalámbrico.
  4. Selecciona Segur. pto acceso: %1 y cambia el tipo de seguridad del punto de acceso.
    NOTA: Se recomienda encarecidamente utilizar la configuración WPA2 personal para Segur. pto acceso: %1. Es el protocolo de seguridad inalámbrica más utilizado y seguro.
  5. Selecciona Contraseña y cambia la contraseña predeterminada del punto de acceso.
  6. Si es necesario, selecciona País: %1 y, a continuación, tu región.
  7. Selecciona Canal: %1 y elige un grupo de canales para el punto de acceso (opcional).
  8. Selecciona Guardar.
    Puedes ajustar la configuración del punto de acceso inalámbrico en cualquier momento (Configuración de punto de acceso inalámbrico).
NOTA: Al configurar el sistema estéreo como punto de acceso inalámbrico, también puedes utilizar la conexión de red por cable sin modificar ajustes adicionales. Las redes inalámbrica y por cable se puentean.
GUID-AA746CCF-6D74-481B-AE87-1EA928679A4A v11
Enero 2025
