Iconos de estado de la red
En algunas pantallas del sistema estéreo se muestra un icono de estado de la red. Puedes consultar esta tabla para comprender por qué ha aparecido el icono y obtener ayuda para diagnosticar problemas con la red Fusion PartyBus™.
| | El sistema estéreo se ha configurado para una conexión de red por cable y conectado a una mediante un cable Ethernet. |
| | El sistema estéreo se ha configurado para una conexión de red por cable, pero no puede detectar dicha red. Puede que no haya conectado un cable Ethernet o que existan otros problemas en la red. |
| El sistema estéreo está en el modo WAC (Wi‑Fi® Accessory Configuration), que permite una conexión sencilla con dispositivos Apple®. | |
| | El sistema estéreo se ha configurado como un punto de acceso inalámbrico. |
| | El sistema estéreo se ha configurado como un cliente inalámbrico y conectado a un punto de acceso inalámbrico. El número de barras indica la intensidad de la señal. |
| | El sistema estéreo se ha configurado como un cliente inalámbrico, pero no está conectado a un punto de acceso inalámbrico. Puede haber un problema con la configuración de la conexión o con el punto de acceso inalámbrico. |
