Especificaciones
General
| Peso | 750 g (26,5 oz) |
| Resistencia al agua | IEC 60529 IPX7 (solo la parte frontal del sistema estéreo, cuando esté instalado de manera correcta) |
| Rango de temperatura de funcionamiento | De 0 °C a 50 °C (de 32 °F a 122 °F) |
| Rango de temperatura de almacenamiento | De -20 °C a 70 °C (de -4 °F a 158 °F) |
| Voltaje de entrada | De 10,8 a 16 V de CC |
| Corriente (máxima) | 15 A |
| Corriente (silenciado) | Menos de 900 mA |
| Corriente (desactivada) | Menos de 200 mA |
| Fusible | 15 A, tipo cuchilla mini |
| LEN de NMEA 2000® a 9 V de CC | 1 (50 mA) |
| Alcance inalámbrico Bluetooth® | Hasta 10 m (30 ft) |
| Alcance inalámbrico ANT® | Hasta 3 m (10 ft) |
| Protocolos/frecuencias inalámbricas | Wi‑Fi® 2,4 GHz a +15 dBm nominal Bluetooth 2,4 GHz a +10 dBm nominal ANT 2,4 GHz a +4 dBm nominal |
| Distancia de seguridad del compás | 15 cm (5,9 in) |
Amplificador Clase D integrado
| Potencia de salida de la música por canal | 4 x 70 W máx. 2 Ω |
| Potencia pico de salida total | 280 W máx. |
| Potencia de salida por canal 1 | Entrada de 4 x 43 W RMS a 14,4 V de CC, 2 Ω, ≤ 10 % de THD Entrada de 4 x 26 W RMS a 14,4 V de CC, 4 Ω, ≤ 10 % de THD |
| Nivel de salida de línea (máx.) | 5,5 V (pico a pico) |
| Nivel de entrada auxiliar (típico) | 1 V RMS |
Frecuencias del sintonizador
| Sintonizador | Europa y Australasia | EE. UU. | Japón |
| Rango de frecuencias de radio FM | De 87,5 a 108 MHz | De 87,5 a 107,9 MHz | De 76 a 95 MHz |
| Intervalo de frecuencia FM | 50 kHz | 200 kHz | 50 kHz |
| Rango de frecuencias de radio AM | De 522 a 1.620 kHz | De 530 a 1710 kHz | De 522 a 1.620 kHz |
| Intervalo de frecuencia AM | 9 kHz | 10 kHz | 9 kHz |
