Pantalla y mando a distancia de NMEA 2000
El sistema estéreo se puede controlar utilizando mandos a distancia con cable Fusion® compatibles, los cuales se instalan en las distintas zonas de audio de la embarcación. El control del sistema de entretenimiento con un mando a distancia funciona de manera parecida a como se hace en el sistema estéreo principal.
Los mandos a distancia Fusion con cable pueden conectarse a una red NMEA 2000® existente, por lo que no es necesario conectarlos directamente al sistema estéreo. Todos los mandos a distancia conectados a la misma red NMEA 2000 que el sistema estéreo pueden controlar dicho sistema.
Si tu embarcación no cuenta con una red NMEA 2000, puedes conectar directamente un único mando a distancia Fusion o crear una red de mandos a distancia Fusion para conectar directamente varios mandos Fusion con cable al conector NMEA 2000 del sistema estéreo. Consulta las instrucciones de instalación incluidas con el sistema estéreo y el mando a distancia para obtener más información.
Puedes conectar directamente un único mando a distancia Fusion o crear una red de mandos a distancia Fusion para conectar directamente varios mandos Fusion con cable al conector NMEA 2000 del sistema estéreo. Consulta las instrucciones de instalación incluidas con el sistema estéreo y el mando a distancia para obtener más información.
Asimismo, el mando a distancia Fusion con cable también puede utilizarse como pantalla NMEA® para visualizar los datos de navegación de NMEA o los datos de rendimiento de la embarcación procedentes de otros dispositivos NMEA conectados a una red NMEA 2000 existente. Consulta las instrucciones que se proporcionan con el mando a distancia para obtener información PGN de NMEA 2000.
GUID-AA746CCF-6D74-481B-AE87-1EA928679A4A v11
Enero 2025
