WLAN-Access-Point-Einstellungen
- SSID
Richtet die SSID bzw. den Namen des Netzwerks ein.
- AP-Sicherheit: %1
Richtet die Art des WLAN-Sicherheitsprotokolls ein, das vom Access Point verwendet wird.
HINWEIS: Es wird dringend empfohlen, für AP-Sicherheit: %1 die Option WPA2-Personal zu wählen. Dies ist das gängigste und sicherste WLAN-Sicherheitsprotokoll. - Kennwort
Legt das Kennwort für den Access Point fest. Diese Option ist nicht verfügbar, wenn für AP-Sicherheit: %1 die Option Keine ausgewählt ist.
- Land: %1
Legt die Region fest, in der sich das Radio befindet. In unterschiedlichen Regionen werden u. U. unterschiedliche Kanäle der Funkfrequenzen verwendet. Daher sollten Sie diese Option einrichten, um lokale drahtlose Geräte optimal zu verwenden.
- Kanal: %1
Legt fest, dass der Access Point eine Gruppe von Kanälen im hohen, niedrigen oder mittleren Bereich der für Ihre Region verfügbaren Frequenzen verwendet. Die Leistung wird evtl. optimiert, wenn Sie für den Kanal Frequenzen wählen, auf denen weniger Access Points übertragen.
- DHCP-Server
Legt fest, dass das Gerät als WLAN-Access-Point und als DHCP-Server im Netzwerk dient (DHCP-Einstellungen).
- WPS
Initiiert eine WPS-Verbindung (Wi‑Fi® Protected Setup). Geräte mit einer WPS-Taste oder -Einstellung können eine Verbindung mit dem Access Point dieses Radios herstellen, wenn die WPS-Verbindung aktiv ist.
HINWEIS: Es kann bis zu zwei Minuten dauern, nach der Auswahl von WPS erfolgreich eine Verbindung mit dem Access Point herzustellen.
