Stereoanlægget opdateres ikke som en del af en Garmin netværksopdatering
Hvis du forsøger at opdatere et eller flere stereoanlæg ved hjælp af en Garmin® kortplotter på et netværk, og opdateringen af stereoanlægssoftwaren ikke fuldføres korrekt, skal du udføre disse trin.
  • Kontroller, at de stereoanlæg, du vil opdatere via netværket, bruger softwareversion 6.20 eller nyere. Hvis et eller flere af de tilsluttede stereoanlæg bruger en tidligere softwareversion, skal du opdatere stereoanlægget individuelt ved hjælp af et USB-flashdrev eller Fusion® appen, før det kan medtages i en netværksopdatering.
  • Hvis netværksopdateringen mislykkes første gang, skal du prøve den igen før yderligere fejlfinding.
  • Prøv at frakoble alle Bluetooth® enheder, og prøv opdateringen igen.
  • Kontrollér, at stereoanlægget er tilsluttet korrekt til Garmin kortplotteren ved hjælp af et Ethernet-kabel. Et stereoanlæg, der kun er tilsluttet ved hjælp af Wi‑Fi® teknologi, kan ikke opdateres med andre enheder på netværket.
  • Hvis dit netværk indeholder både en Garmin BlueNet™ kortplotter og ældre Garmin Marine Network-enheder, skal du kontrollere, at stereoanlægget er sluttet til enten Garmin BlueNet kortplotteren eller en Garmin BlueNet 20 switch. Se garmin.com/manuals/bluenet for at få flere oplysninger.
  • Sørg for, at alle stereoanlæg, der er tilsluttet netværket, er indstillet til Garmin Marine Network som netværkstype.
  • Kontrollér, at alle stereoanlæg, der er tilsluttet netværket, er indstillet til Wi-Fi slukket.
  • Hvis du ikke kan ændre netværkstypen eller indstille Wi-Fi slukket, skal du nulstille netværksindstillingerne på stereoanlægget (Nulstilling af netværksindstillinger).
GUID-AA746CCF-6D74-481B-AE87-1EA928679A4A v11
Januar 2025
