Ingen
Et Fusion Apollo stereoanlæg
En Garmin Spectra belysningsstyring, der er tilsluttet det samme NMEA 2000 netværk som stereoanlægget
Fusion Audio fjernbetjeningsapp
USB-flashdrev (opdatering af et enkelt stereoanlæg)
USB-flashdrev (opdatering af underholdningspakkenetværk)
Du skal bruge opdateringsmetoden med USB-flashdrev til underholdningspakke til at opdatere en tilsluttet belysningsstyring.
Opdatering ved hjælp af fjernbetjeningsappen opdaterer kun stereoanlægget og opdaterer ikke en tilsluttet belysningsstyring.
Et eller flere Fusion Apollo stereoanlæg, der ikke er tilsluttet som en del af et Fusion underholdningsnetværk
En eller flere Garmin Spectra belysningsstyringer tilsluttet det samme NMEA 2000 netværk som et/flere stereoanlæg
USB-flashdrev (opdatering af underholdningspakkenetværk1)
Du skal bruge opdateringsmetoden med USB-flashdrev til underholdningspakke til at opdatere belysningsstyringen/-styringerne.
Da stereoanlæggene ikke er tilsluttet som en del af et Fusion underholdningsnetværk, skal du opdatere hvert stereoanlæg individuelt ved hjælp af enten USB-flashdrevet eller ved hjælp af fjernbetjeningsappen.
Flere Fusion Apollo stereoanlæg tilsluttet som en del af et Fusion underholdningsnetværk med en blanding af stereoanlæg tilsluttet ved hjælp af Ethernet-kabler og Wi‑Fi forbindelser
Med eller uden en eller flere Garmin Spectra belysningsstyringer tilsluttet det samme NMEA 2000 netværk som mindst et af stereoanlæggene
Kun stereoanlæg, der er tilsluttet som en del af et Fusion underholdningsnetværk ved hjælp af et Ethernet-kabel opdateres samtidig, når underholdningspakkens netværksopdatering anvendes. Stereoanlæg, der er tilsluttet ved hjælp af Wi‑Fi teknologi, skal opdateres individuelt.
Hvis du opdaterer ved hjælp af fjernbetjeningsappen eller USB-flashdrev til opdatering af et enkelt stereoanlæg, kan det opdatere flere stereoanlæg, der er tilsluttet som en del af et Fusion underholdningsnetværk ved hjælp af Ethernet-kabler, så længe de alle er den samme model. Stereoanlæg af forskellige modeller skal opdateres individuelt. Fjernbetjeningsappen eller USB-flashdrev til opdatering af et enkelt stereoanlæg opdaterer ikke en tilsluttet belysningsstyring.
Flere Fusion Apollo stereoanlæg tilsluttet som en del af et underholdningsnetværk kun ved hjælp af Ethernet-kabler (ingen stereoanlæg tilsluttet ved hjælp af Wi‑Fi teknologi)
Du skal bruge opdateringsmetoden med USB-flashdrev til underholdningspakke til at opdatere belysningsstyringen/-styringerne. Opdateringsmetoden til underholdningspakker opdaterer også alle stereoanlæg, der er tilsluttet som en del af et Fusion underholdningsnetværk ved hjælp af Ethernet-kabler, uanset model.
Et eller flere Fusion Apollo stereoanlæg, der er tilsluttet en Garmin kortplotter ved hjælp af en kabelbaseret Garmin BlueNet™ eller Garmin Marine Network-forbindelse.
Med eller uden en enkelt eller flere Garmin Spectra belysningsstyringer, der er tilsluttet det samme NMEA 2000 netværk som mindst en af kortplotterne eller stereoanlæggene
Hukommelseskort ved hjælp af en netværkskompatibel Garmin kortplotter (komplet opdatering af marinenetværkspakke1)
Fusion Audio fjernbetjeningsapp eller USB-flashdrev (opdatering af et enkelt stereoanlæg)2
Metoden til komplet opdatering af marinenetværkspakke opdaterer alle Garmin enheder, der er tilsluttet det kabelforbundne Garmin BlueNet netværk eller Garmin Marine Network og NMEA 2000 netværket på én gang, herunder tilsluttede stereoanlæg og belysningsstyringer.
Hvis du har NRX en fjernbetjening eller et DAB-modul tilsluttet til stereoanlægget, opdateres det ikke som en del af den komplette opdateringsmetode for marinepakken. Du skal udføre opdateringer af disse enheder individuelt (Indstillinger for opdatering).
Hvis dit/dine stereoanlæg er tilsluttet en Garmin kortplotter, skal du udføre en opdatering ved hjælp af opdateringsmetoden for fuld marinepakke på et hukommelseskort via kortplotteren. Det anbefales ikke at bruge nogen anden opdateringsmetode med denne opsætning.
Hvis dit/dine stereoanlæg ikke kører softwareversion 6.20 eller nyere, skal du frakoble det fra Garmin netværksenhederne og udføre opdatering af et enkelt stereoanlæg. Efter denne opdatering kan du tilslutte stereoanlægget igen og bruge opdateringsmetoden for fuld marinepakke til alle fremtidige opdateringer.
