Montera kameran på vindrutan
MEDDELANDE
Det självhäftande fästet är avsett för en långvarig montering och kan vara svårt att ta bort. Du bör noga överväga placeringen innan du monterar.
Innan du kan montera det självhäftande fästet på vindrutan bör du gå igenom anvisningarna för montering på vindrutan (Viktigt vid montering).
För bästa resultat bör omgivningstemperaturen vara mellan 21 och 38 °C (mellan 70 och 100 °F) när du monterar kameran på vindrutan. Limmet kanske inte fäster på rätt sätt om temperaturen ligger utanför det här intervallet. Om du behöver montera kameran vid lägre temperaturer måste du ta bort all snö, is och fukt från vindrutan och värma vindrutan med hjälp av fordonets avfrostning innan du monterar kameran.
Kameran fästs på vindrutan med det medföljande självhäftande fästet.
  1. Rengör vindrutans insida med vatten eller alkohol och en luddfri trasa.
    Vindrutan ska vara ren från damm, vax, oljor och beläggningar.
  2. Håll kameran på önskad monteringsplats på vindrutan och kontrollera att kameran har fri sikt.
  3. När du har valt en monteringsplats med fri sikt tar du bort skyddsfilmen från det självhäftande limmet på fästet.
    Skyddsfilm som dras bort från det självhäftande limmet på fästet
  4. Placera fästet på monteringsplatsen.
    TIPS: Limmet är mycket klibbigt. Undvik att röra vid vindrutan med limmet tills fästet är i rätt position.
  5. Tryck fästet hårt mot vindrutan i 30 sekunder.
    Detta bidrar till att fästets lim har god kontakt med vindrutan.
    Kamera och fäste som trycks fast på vindrutan
GUID-AA217031-2399-427F-9108-A3A429839BFE v1
September 2024
