Kabel för konstant ström
Constant Power Cable är en 12 V-strömadapter som alltid är på och som ansluts till OBD II-porten i fordonet. Enheten kan strömförsörja upp till två färdkameror under en viss tidsperiod efter att du har slagit av fordonet.
Om du vill ha mer information eller köpa en Constant Power Cable går du till garmin.com.
Komma igång
VARNING
När du installerar enheten i ett fordon ska du se till att den sitter stadigt och inte är i vägen för fordonets reglage, som pedaler, eller förarens fötter. Om någonting kommer i vägen för fordonsreglage eller fötter kan det leda till olyckor som kan leda till skador på egendom, personskador eller dödsfall.
VARNING
Om du upptäcker förändringar i motorns prestanda efter att du har anslutit enheten ska du omedelbart koppla ur enheten och kontakta Garmin® produktsupport. Använd inte enheten om den påverkar motorns prestanda eller accelerationen i för just ditt fordonsmärke och -modell. Problem med motorns prestanda eller acceleration kan leda till olyckor som orsakar skador på egendom, personskador eller dödsfall.
MEDDELANDE
Läs ditt fordons garantivillkor och användarhandbok om du vill veta om en OBD II-anslutningsprodukt skulle kunna göra ditt fordons garanti ogiltig eller ändra den. Garmin tar inte ansvar för några kostnader eller utgifter förknippade med fordonsreparation eller ogiltigförklarade garantier.
Installera enheten
  1. Ställ in tidsbrytaren (Tidsbrytare).
  2. Anslut enheten till OBD II-porten i fordonet.
    OBD II-porten sitter vanligen under instrumentbrädan på fordonets förarsida. OBD II-portens placering kan variera beroende på fordonets märke och modell. Mer information finns i användarhandboken till fordonet.
  3. Ta bort skyddsfilmen från ett återförslutningsbart fäste och tryck det återförslutningsbara fästet ordentligt mot enhetens USB-portsände i 10 sekunder.
    Självhäftande fäste som ansluts till USB-portar
  4. Rengör fordonets monteringsyta med vatten eller alkohol och en luddfri trasa.
  5. Låt ytan torka helt.
  6. Ta bort skyddsfilmen från ett andra återförslutningsbart fäste och tryck det ordentligt mot fordonets monteringsyta i 10 sekunder.
  7. Tryck det återförslutningsbara fästet på enheten mot det återförslutningsbara fästet på monteringsytan för att fästa enheten på monteringsplatsen.
    USB-portar som ansluts till ett självhäftande fäste
  8. Anslut USB-strömkabeln från Garmin Dash Cam™ enheten till en USB-port på enheten med Constant Power Cable.
Tidsbrytare
Tidsbrytaren Bildtext nummer ett ställer in hur länge enheten fortsätter att mata ström efter att du lämnat fordonet. Enheten slår på strömmen igen när den känner av rörelse eller när du stiger in i fordonet igen och startar det igen.
Tidsbrytarens placering med en bildtext
10m
10 minuter
24h
24 timmar
Evighet
Alltid på
Om du vill att enheten ska vara avstängd tills du stiger in i fordonet igen ska du välja alternativet 10m.
Om du vill att enheten ska vara igång kontinuerligt när fordonet är parkerat ska du välja alternativet 24h eller Evighet.
Statuslysdiod
Statuslysdioden visar enhetens status.
Statuslampsaktivitet
Status
Röd
Enheten matar ström till de anslutna enheterna.
Blinkande röd
Timern har löpt ut och enheten matar inte längre ström till de anslutna enheterna.
Av
Enheten får mindre ström är 12 V. Funktionen för skydd mot låg batterinivå stänger av enheten för att skydda fordonsbatteriet.
Specifikationer
Drifttemperatur
Från -20 till 45 °C (-4 till 113 °F)
Ingång
Från 12 till 16 V, max. 1,6 A
Utgång
5 V DC, 1,5 A vardera (3,0 A totalt)
Skydd mot låg batterispänning
12 V
GUID-AA217031-2399-427F-9108-A3A429839BFE v1
September 2024
