Cabo de alimentação constante
O Constant Power Cable é um transformador de 12 V de corrente constante que se liga à porta OBD II do seu veículo. O dispositivo pode alimentar até duas câmaras de tablier durante um período de tempo selecionado após desligar o veículo.
Para obter mais informações ou comprar um Constant Power Cable, aceda a garmin.com.
Como começar
ATENÇÃO
Quando instalar o dispositivo num veículo, tem de o fazer de forma segura para que não interfira com os controlos de funcionamento do veículo, como os pedais, ou com os pés do condutor. Qualquer interferência com os controlos do veículo ou com os pés do condutor pode resultar em danos materiais, ferimentos ou morte.
ATENÇÃO
Se observar qualquer tipo de alteração no desempenho do motor depois de ter ligado o dispositivo, desligue-o imediatamente e contacte a assistência ao produto Garmin®. Não utilize o dispositivo se afectar o desempenho ou aceleração do motor da marca ou modelo do seu veículo. Problemas com o desempenho ou a aceleração do motor poderão dar origem a um acidente que provoque danos materiais, ferimentos ou morte.
AVISO
Consulte as cláusulas de garantia do seu veículo e as instruções de orientação do manual do utilizador caso o produto do conector OBD II invalide ou altere a garantia do seu veículo. A Garmin não se responsabiliza por quaisquer despesas ou custos associados a reparação de veículos ou garantias sem validade.
Instalar o dispositivo
  1. Defina o temporizador (Temporizador).
  2. Ligue o dispositivo à porta OBD II do veículo.
    Normalmente, a porta OBD II está por baixo do painel de instrumentos no veículo, do lado do condutor. A localização da porta OBD II pode variar consoante a marca e o modelo do seu veículo. Para obter mais informações, consulte o manual do utilizador do veículo.
  3. Remova a película protetora de um dos sistemas de fixação desmontável, e pressione-o firmemente contra a extremidade da porta USB do dispositivo durante 10 segundos.
    Sistema de fixação reutilizável fixo às portas USB
  4. Limpe a superfície de montagem do veículo com água ou álcool e um pano sem fibras.
  5. Deixe a superfície secar completamente.
  6. Retire a película protetora do outro lado do sistema de fixação desmontável e pressione-o firmemente contra a superfície de montagem do veículo durante 10 segundos.
  7. Pressione o sistema de fixação desmontável no dispositivo contra o sistema de fixação desmontável na superfície de montagem para fixar o dispositivo no local de montagem.
    Portas USB fixas a um sistema de fixação reutilizável
  8. Ligue o cabo de alimentação USB do dispositivo Garmin Dash Cam™ a uma porta USB no dispositivo Constant Power Cable.
Temporizador
O temporizador Anotação número um define o período de tempo durante o qual o dispositivo continua a fornecer energia após sair do veículo. O dispositivo ativa a alimentação quando detetar movimento ou quando voltar a entrar e a reiniciar o veículo.
Localização do interruptor de tempo com anotação
10m
10 minutos
24h
24 horas
Símbolo de infinito
Sempre ligado
Se pretender que o dispositivo permaneça desligado até voltar a entrar no veículo, deve selecionar a opção 10m.
Se pretender que o dispositivo funcione continuamente enquanto o veículo estiver estacionado, deve selecionar a opção 24h ou a opção Símbolo de infinito.
LED de estado
O LED de estado indica o estado do dispositivo.
Atividade do LED de estado
Estado
Vermelho
O dispositivo está a fornecer energia aos dispositivos ligados.
Vermelho intermitente
O temporizador expirou e o dispositivo já não está a fornecer energia aos dispositivos ligados.
Desligado
O dispositivo está a receber menos de 12 V de alimentação. A funcionalidade de proteção de bateria fraca desliga o dispositivo para proteger a bateria do veículo.
Especificações
Temperatura de funcionamento
De -20 °C a 45 °C (de -4 °F a 113 °F)
Entrada
De 12 a 16 V, 1,6 A máx.
Saída
5 Vcc, 1,5 A cada (total de 3,0 A)
Tensão de proteção de bateria fraca
12 V
GUID-AA217031-2399-427F-9108-A3A429839BFE v1
Setembro 2024
