Voedingskabel met constante spanning
De Constant Power Cable is een altijd ingeschakelde 12V-voedingsadapter die wordt aangesloten op de OBD II-poort in uw voertuig. Het toestel kan tot twee dashboardcamera's opladen gedurende een geselecteerde periode nadat u uw voertuig hebt uitgeschakeld.
Ga naar garmin.com voor meer informatie of om een Constant Power Cable af te schaffen.
Aan de slag
WAARSCHUWING
Wanneer u het toestel in een voertuig bevestigt, dient u ervoor te zorgen dat het stevig vastzit en de voeten van de bestuurder of de bediening van de pedalen niet hindert. Indien de voeten van de bestuurder of de bediening van het voertuig worden gehinderd, kan dit leiden tot schade aan eigendommen, ongelukken met letsel of de dood tot gevolg.
WAARSCHUWING
Als u veranderingen waarneemt in de motorprestaties nadat u het toestel hebt aangesloten, verwijder het toestel dan onmiddellijk en neem contact op met de productondersteuning van Garmin®. Gebruik het toestel niet als dit de motorprestaties of acceleratie van uw type en model voertuig beïnvloedt. Problemen met de motorprestaties of acceleratie kunnen leiden tot een ongeval, met schade aan eigendommen, persoonlijk letsel of de dood tot gevolg.
OPMERKING
Raadpleeg de garantievoorwaarden en gebruikershandleiding van uw voertuig om te zien of het aansluiten van een toestel op de OBD II-aansluiting gevolgen heeft voor de garantie op uw voertuig. Garmin is niet verantwoordelijk voor eventuele kosten of onkosten voortvloeiend uit voertuigreparaties of het vervallen van garanties.
Het toestel plaatsen
  1. Stel de tijdschakelaar in (Tijdschakelaar).
  2. Sluit het toestel aan op de OBD II-poort in uw voertuig.
    De OBD II-poort bevindt zich meestal onder het dashboard aan de bestuurderszijde van het voertuig. De locatie van de OBD II-poort kan variëren, afhankelijk van het merk en model van uw voertuig. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw voertuig voor meer informatie.
  3. Verwijder de beschermfolie van één hersluitbare bevestiging en druk deze gedurende 10 seconden stevig op het uiteinde van de USB-poort van het toestel.
    Hersluitbare bevestiging voor de USB-poorten
  4. Reinig het montageoppervlak van het voertuig met water of alcohol en een pluisvrije doek.
  5. Laat het oppervlak volledig drogen.
  6. Verwijder de beschermfolie van een tweede hersluitbare bevestiging en druk deze gedurende 10 seconden stevig op het montageoppervlak van het voertuig.
  7. Druk de hersluitbare bevestiging op het toestel tegen de hersluitbare bevestiging op het montageoppervlak om het toestel te bevestigen.
    USB-poorten die worden aangesloten op een hersluitbare bevestiging
  8. Sluit de USB-voedingskabel van uw Garmin Dash Cam™ toestel aan op een USB-poort van het Constant Power Cable toestel.
Tijdschakelaar
De tijdschakelaar Toelichting nummer één stelt in hoe lang het toestel stroom blijft leveren nadat u het voertuig hebt verlaten. Het toestel schakelt de stroom weer in wanneer het beweging detecteert, of wanneer u weer in het voertuig stapt en het opnieuw start.
Plaats van de tijdschakelaar met een toelichting
10m
10 minuten
24h
24 uur
Infinity symbol
Altijd aan
Als u wilt dat het toestel uitgeschakeld blijft totdat u weer in het voertuig stapt, selecteert u de optie 10m.
Als u wilt dat het toestel continu werkt terwijl het voertuig is geparkeerd, selecteert u de optie 24h of Infinity symbol.
Statuslampje
Het statuslampje geeft extra informatie over de toestelstatus.
Activiteitsstatuslampje
Status
Rood
Het toestel levert stroom aan de aangesloten toestellen.
Knippert rood
De timer is verlopen en het toestel levert geen stroom meer aan de verbonden toestellen.
Uit
Het toestel ontvangt minder dan 12 V. De bescherming tegen lage accuspanning schakelt het toestel uit ter bescherming van de accu van het voertuig.
Specificaties
Bedrijfstemperatuur
Van -20° tot 45°C (van -4° tot 113°F)
Ingang
Van 12 tot 16 V, 1,6 A max.
Uitgang
5 V gelijkspanning , elk 1,5 A (3,0 A totaal)
Lage accuspanning
12 V
GUID-AA217031-2399-427F-9108-A3A429839BFE v1
September 2024
