Montere kameraet på frontruten
MERKNAD
Klebebraketten er beregnet på langtidsbruk og kan være vanskelig å fjerne. Du bør vurdere monteringsstedet nøye før du monterer braketten.
Før du kan montere klebebraketten på frontruten, bør du sjekke monteringsforholdene på frontruten (Forhold vedrørende montering).
Når du monterer kameraet på frontruten, bør omgivelsestemperaturen bør ligge på mellom 21 og 38 °C (mellom 70 og 100 °F) for å oppnå best mulig resultat. Limet fester seg ikke ordentlig hvis temperaturen er utenfor dette temperaturområdet. Hvis du må montere kameraet ved lavere temperaturer, må du fjerne all snø, is og fuktighet fra frontruten og varme opp frontruten ved hjelp av bilens klimaanlegg før du monterer kameraet.
Kameraet kan festes til frontruten ved hjelp av den medfølgende klebebraketten.
  1. Rengjør innsiden av frontruten med en lofri klut og vann eller alkohol.
    Frontruten må være fri for støv, voks, olje og andre belegg.
  2. Hold kameraet på det ønskede monteringsstedet på frontruten, og kontroller at kameraet har klar, uhindret sikt.
  3. Når du har valgt et monteringssted med klar sikt, drar du beskyttelsesfolien av klebebraketten.
    Beskyttelsesfolie dratt av klebebraketten
  4. Plasser braketten over monteringsstedet.
    TIPS: Limet er svært kraftig. Unngå at limet kommer i kontakt med frontruten før braketten er ordentlig plassert.
  5. Trykk braketten fast mot frontruten i 30 sekunder.
    Dette skal sørge for at limet på braketten festes ordentlig til frontruten.
    Kamera og brakett festet på en frontrute
GUID-AA217031-2399-427F-9108-A3A429839BFE v1
September 2024
