Kabel for konstant strømkilde
Constant Power Cable er en adapter på 12 V som alltid er på, og som kobles til OBD II-porten i kjøretøyet ditt. Enheten kan forsyne opptil to dashbordkameraer med strøm for en angitt tid etter at du har slått av kjøretøyet.
Hvis du vil ha mer informasjon eller kjøpe en Constant Power Cable, kan du gå til garmin.com.
Startveiledning
ADVARSEL!
Når du installerer enheten i et kjøretøy, må du installere den på en sikker måte, slik at den ikke er til hinder for betjeningskontrollene i kjøretøyet, for eksempel pedalene, eller føttene til føreren. Hvis den er til hinder for betjeningskontrollene eller føttene, kan det føre til en ulykke, som igjen kan føre til skade på eiendom, personskade eller dødsfall.
ADVARSEL!
Hvis du opplever endringer i ytelsen til motoren etter at du har koblet til enheten, må du koble den fra umiddelbart og kontakte Garmin® produktstøtte. Ikke bruk enheten hvis det påvirker ytelsen til motoren eller akselerasjonen for akkurat ditt bilmerke eller din modell. Problemer med ytelsen til motoren eller akselerasjonen kan føre til en ulykke som forårsaker skade på eiendom, personskade eller dødsfall.
MERKNAD
Se kjøretøyets garantibetingelser eller brukerinstruksjoner for å finne ut hvorvidt en OBD II-kontakt kan ugyldiggjøre eller endre garantien for kjøretøyet. Garmin er ikke ansvarlig for kostnader eller utgifter som gjelder reparasjon av kjøretøyet eller ugyldiggjorte garantier.
Installere enheten
  1. Angi tidsbryter (Tidsbryter).
  2. Koble enheten til OBD II-porten i kjøretøyet ditt.
    Vanligvis finner du OBD II-porten under dashbordet på førersiden av kjøretøyet. OBD II-portplasseringen kan variere avhengig av merket og modellen til kjøretøyet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se i kjøretøyets brukerveiledning.
  3. Fjern beskyttelsesfolien fra et gjenlukkbart feste, og trykk festet ned på USB-portenden av enheten i 10 sekunder.
    Gjenlukkbart feste festet til USB-portene
  4. Rengjør kjøretøyets monteringsoverflate med en lofri klut og vann eller alkohol.
  5. La overflaten tørke helt.
  6. Fjern beskyttelsesfolien på det andre gjenlukkbare festet, og trykk det ned på kjøretøyets monteringsoverflate i 10 sekunder.
  7. Trykk det gjenlukkbare festet på enheten mot det gjenlukkbare festet på monteringsoverflaten for å feste enheten til monteringsstedet.
    USB-porter festet til et gjenlukkbart feste
  8. Koble USB-strømkabelen fra Garmin Dash Cam™ enheten til en USB-port på Constant Power Cable-enheten.
Tidsbryter
Tidsbryteren Merknad nummer én angir tiden enheten fortsetter å forsyne strøm etter at du har forlatt kjøretøyet. Enheten forsyner strøm igjen når den oppdager bevegelse, eller når du setter deg inn i og starter kjøretøyet igjen.
Tidsbryterplassering med en merknad
10m
10 minutter
24h
24 timer
Evighetssymbol
Alltid på
Hvis du vil at enheten skal forbli avslått når du setter deg i kjøretøyet igjen, velger du alternativet 10m.
Hvis du vil at enheten skal være på kontinuerlig mens kjøretøyet er parkert, velger du alternativet 24h eller Evighetssymbol.
LED-statuslampe
Statuslampen angir enhetsstatusen.
Aktivitet på statuslampe
Status
Rød
Enheten forsyner de tilkoblede enhetene med strøm.
Blinker rødt
Tidtakeren har utløpt og enheten forsyner ikke lenger de tilkoblede enhetene med strøm.
Av
Enheten mottar mindre enn 12 V med strøm. Beskyttelsesfunksjonen for lavt batteri slår av enheten for å beskytte kjøretøyets batteri.
Spesifikasjoner
Driftstemperatur
Fra -20 til 45°C (fra -4 til 113°F)
Inngangseffekt
Fra 12 til 16 V, 1,6 A Maks.
Utgangseffekt
5 Vdc, 1,5 A hver (3,0 A totalt)
Spenning for beskyttelse for lavt batteri
12 V
GUID-AA217031-2399-427F-9108-A3A429839BFE v1
September 2024
