Installazione della videocamera sul parabrezza
AVVISO
La staffa adesiva è progettata per un'installazione a lungo termine e potrebbe essere difficile rimuoverla. Scegliere attentamente la posizione di montaggio prima di installare la staffa.
Prima di poter installare la staffa adesiva sul parabrezza, è necessario rivedere le considerazioni sul montaggio sul parabrezza (Informazioni sull'installazione).
Per ottenere risultati ottimali, la temperatura ambientale deve essere compresa tra 21° e 38°C (tra 70° e 100°F) durante l'installazione della videocamera sul parabrezza. L'adesivo potrebbe non incollarsi correttamente se la temperatura non rientra in questo intervallo. Se è necessario installare la videocamera a temperature più basse, prima di installare la videocamera è necessario rimuovere eventuale neve, ghiaccio e umidità dal parabrezza utilizzando lo sbrinatore.
La videocamera si fissa al parabrezza utilizzando la staffa adesiva inclusa.
  1. Pulire l'interno del parabrezza con acqua o alcool e con un panno che non lasci pelucchi.
    Il parabrezza deve essere pulito da residui di polvere, cera, olio o patine.
  2. Mantenere la videocamera nella posizione desiderata e verificare che abbia una visuale chiara e priva di ostacoli.
  3. Dopo aver selezionato una posizione di montaggio con una visuale chiara, rimuovere la pellicola protettiva dalla staffa adesiva.
    Pellicola protettiva staccata dall'adesivo della staffa
  4. Fissare la staffa nella posizione di montaggio.
    SUGGERIMENTO: l'adesivo aderisce immediatamente. Evitare di toccare l'adesivo finché la staffa non è posizionata e allineata correttamente.
  5. Premere saldamente la staffa sul parabrezza e fare pressione per 30 secondi.
    Ciò consentirà di fissare correttamente l'adesivo della staffa al parabrezza.
    Videocamera e staffa premute contro un parabrezza
GUID-AA217031-2399-427F-9108-A3A429839BFE v1
Settembre 2024
