La scheda di memoria è danneggiata e deve essere sostituita
Tutte le schede di memoria microSD® si usurano dopo averle sovrascritte diverse volte. Formattare periodicamente la scheda può prolungare la durata utile e migliorare le prestazioni. Poiché la dash cam registra continuamente potrebbe essere necessario sostituire di tanto in tanto la scheda di memoria (Installazione di una scheda di memoria). Il dispositivo rileva automaticamente gli errori della scheda di memoria e invia un avviso quando è il momento di formattarla o sostituirla.
È possibile eseguire queste operazioni per prolungare la durata utile della scheda di memoria.
  • Formattare la scheda di memoria almeno una volta ogni sei mesi (Formattazione della scheda di memoria).
  • Se il dispositivo visualizza un avviso di errore della scheda di memoria, provare innanzitutto a formattare la scheda di memoria (Formattazione della scheda di memoria) e successivamente, se necessario, sostituirla (Installazione di una scheda di memoria).
  • Spegnere il dispositivo o assicurarsi che la funzione Parcheggio sia attivata quando il veicolo non è in uso.
    Se il dispositivo non è collegato a una presa di corrente attivata dal motore, spegnere il dispositivo quando il veicolo non è in uso per evitare che la dash cam registri filmati inutili.
  • Utilizzare una scheda di memoria con una capacità di archiviazione superiore.
    Poiché le schede di memoria con capacità superiori vengono sovrascritte con minore frequenza, esse generalmente durano di più.
  • Utilizzare una scheda di memoria di alta qualità con classificazione di velocità 10 o superiore.
  • Acquistare una scheda di memoria sostitutiva da un produttore di schede alta qualità e da un fornitore affidabile.
GUID-AA217031-2399-427F-9108-A3A429839BFE v1
Settembre 2024
