Kabel neprekinutog napajanja
Constant Power Cable uvijek je uključeni adapter napajanja od 12 V koji se priključuje na OBD II priključak u vozilu. Uređaj može napajati do dvije kamere za snimanje vožnje kroz odabrano vrijeme nakon isključivanja vozila.
Za više informacije ili kupnju Constant Power Cable idite na garmin.com.
Početak rada
UPOZORENJE
Kada ga instalirate u vozilo, uređaj morate instalirati na siguran način kako ne bi ometao primjenu kontrola za upravljanje vozilom, primjerice papučice ili stopala vozača. Ometanje kontrola za upravljanje vozilom može uzrokovati nezgodu s oštećenjem imovine, tjelesnim ozljedama ili smrti.
UPOZORENJE
Ako primijetite promjenu performansi motora nakon priključivanja uređaja, odmah odspojite uređaj i obratite se službi za korisnike tvrtke Garmin®. Ako uređaj utječe na performanse motora ili ubrzanje vašeg vozila određene marke i modela, nemojte ga upotrebljavati. Problemi s performansama motora ili ubrzanjem mogli bi uzrokovati nezgodu i posljedično oštećenje imovine, tjelesne ozljede ili smrti.
OBAVIJEST
U jamstvenim odredbama i korisničkim uputama za vozilo potražite poništava li ili izmjenjuje li proizvod na OBD II priključku jamstvo na vozilo. Garmin ne preuzima odgovornost za bilo koje troškove ili izdatke vezane uz popravak vozila ili poništavanje jamstava.
Montiranje uređaja
  1. Postavite vremensku sklopku (Vremenska sklopka).
  2. Priključite uređaj na OBD II priključak u vozilu.
    OBD II priključak uobičajeno se nalazi ispod upravljačke ploče na vozačevoj strani vozila. Lokacija OBD II priključka može se razlikovati o proizvođaču i modelu vašeg vozila. Dodatne informacije potražite u korisničkom priručniku za vozilo.
  3. Uklonite zaštitni sloj s jednog držača koji se može ponovno zatvoriti te ga 10 sekundi čvrsto pritišćite na kraj USB priključka.
    Spona za zatvaranje koja se povezuje s USB priključcima
  4. Vodom ili alkoholom i krpom koja ne ostavlja vlakna očistite površinu za montažu u vozilu.
  5. Ostavite površinu da se potpuno osuši.
  6. Ukloniti zaštitni sloj s drugog držača koji se može ponovno zatvoriti te ga 10 sekundi čvrsto pritišćite na površinu za montažu u vozilu.
  7. Držač koji se može ponovno zatvoriti na uređaju pritisnite na držač koji se može ponovno zatvoriti na površini za montažu kako biste uređaj pričvrstili na lokaciji za montažu.
    USB priključci povezuju se sa sponom za zatvaranje
  8. USB kabel napajanja s Garmin Dash Cam™ uređaja priključite na USB priključak na uređaj s Constant Power Cable.
Vremenska sklopka
Vremenskom sklopkom Legenda broj jedan postavlja se vrijeme koje se uređaj napaja nakon izlaska iz vozila. Uređaj ponovno omogućuje napajanje kada otkrije kretanje ili kada ponovno uđete u vozilo i pokrenete ga.
Lokacija gumba za vrijeme s legendom
10m
10 minuta
24h
24-satni
Simbol beskonačnosti
Uvijek uključeno
Ako želite da uređaj ostane isključen dok ponovno ne pristupite vozilu, trebate odabrati opciju 10m.
Ako želite neprestani rad uređaja dok je vozilo parkirano, trebali biste odabrati opciju 24h ili Simbol beskonačnosti.
LED indikator statusa
LED indikator statusa prikazuje status uređaja.
Aktivnost LED indikatora statusa
Status
Crvena
Uređaj napaja povezane uređaje.
Treperi crveno
Odbrojavanje je isteklo i uređaj više ne napaja povezane uređaje.
Isključen
Napajanje uređaja slabije je od 12 V. Funkcija zaštite pri slabom akumulatoru isključuje uređaj radi zaštite akumulatora vozila.
Specifikacije
Radna temperatura
Od -20 ° do 45 °C (od -4 ° do 113 °F)
Ulaz
Od 12 do 16 V, maks. 1,6 A
Izlaz
5 Vdc, pojedinačno 1,5 A (ukupno 3,0 A)
Nizak zaštitni napon akumulatora
12 V
GUID-AA217031-2399-427F-9108-A3A429839BFE v1
Rujan 2024
