Câble d'alimentation constante
Le Constant Power Cable est un adaptateur d'alimentation continue 12 V qui se connecte au port OBD II de votre véhicule. Une fois votre véhicule éteint, l'appareil peut alimenter jusqu'à deux caméras embarquées pour une durée prédéfinie.
Pour plus d'informations ou pour acheter un Constant Power Cable, rendez-vous sur garmin.com.
Mise en route
AVERTISSEMENT
Vous devez installer l'appareil avec soin dans le véhicule, de telle sorte qu'il ne gêne pas les commandes du véhicule, comme les pédales, ni les pieds du conducteur. S'il gêne les commandes du véhicule ou les pieds du conducteur, il risque de causer un accident susceptible d'entraîner des dommages matériels, des blessures, voire la mort.
AVERTISSEMENT
Si vous remarquez un changement au niveau des performances du moteur après avoir connecté l'appareil, déconnectez-le immédiatement et contactez le service d'assistance de Garmin®. N'utilisez pas le périphérique si celui-ci affecte les performances ou l'accélération du moteur de votre marque ou modèle de véhicule spécifique. Des problèmes de performances ou d'accélération du moteur risquent de provoquer un accident pouvant causer des dommages matériels, des blessures, voire la mort.
AVIS
Reportez-vous aux dispositions de la garantie de votre véhicule ou au manuel d'instructions pour savoir si un produit relié au connecteur OBD II risque d'annuler ou de modifier la garantie de votre véhicule. Garmin ne saurait être tenue pour responsable des coûts ou des frais associés à des réparations du véhicule ou à des annulations de garantie.
Installation de l'appareil
  1. Permet de régler le commutateur de temps (Commutateur de temps).
  2. Connectez l'appareil au port OBD II de votre véhicule.
    Le port OBD II est généralement situé sous le tableau de bord, côté conducteur. L'emplacement du port OBD II peut varier selon la marque et le modèle de votre véhicule. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel d'utilisation du véhicule.
  3. Retirez le film de protection d'un morceau d'adhésif auto-agrippant et pressez-le fermement pendant 10 secondes sur l'extrémité de l'appareil dotée du port USB.
    Fixation d'un adhésif auto-agrippant sur les ports USB
  4. Nettoyez la surface de montage avec de l'eau ou de l'alcool et un chiffon non pelucheux.
  5. Laissez sécher la surface complètement.
  6. Retirez le film de protection d'un deuxième morceau d'adhésif auto-agrippant et pressez-le fermement sur la surface de montage pendant 10 secondes.
  7. Plaquez l'adhésif auto-agrippant de l'appareil contre celui de la surface de montage pour fixer l'appareil.
    Fixation des ports USB à un adhésif auto-agrippant
  8. Connectez le câble d'alimentation USB de votre appareil Garmin Dash Cam™ sur un port USB du Constant Power Cable.
Le commutateur de temps Légende numéro un définit la durée pendant laquelle l'appareil continue à alimenter d'autres appareils une fois que vous avez quitté le véhicule. L'appareil réactive l'alimentation lorsqu'il détecte un mouvement ou lorsque vous entrez à nouveau dans le véhicule et que vous le rallumez.
Emplacement du bouton de durée avec légende
10m
10 minutes
24h
24 heures
Symbole d'infini
Permanent
Si vous souhaitez que l'appareil reste éteint jusqu'à ce que vous entriez à nouveau dans le véhicule, vous devez sélectionner l'option 10m.
Si vous souhaitez que l'appareil fonctionne en continu lorsque le véhicule est stationné, vous devez sélectionner l'option 24h ou Symbole d'infini.
Voyant LED d'état
Le voyant LED d'état indique le statut de l'appareil.
Activité du voyant LED d'état
État
Rouge
L'appareil alimente les appareils connectés.
Rouge - clignotement
Le compte à rebours est terminé et l'appareil n'alimente plus les appareils connectés.
Désactivé
L'appareil reçoit moins de 12 V d'alimentation. La fonction de protection batterie faible éteint l'appareil pour protéger la batterie du véhicule.
Caractéristiques
Température de fonctionnement
De -20 à 45 °C (de -4 à 113 °F)
Entrée
De 12 à 16 V, 1,6 A maximum
Sortie
5 V c.c., 1,5 A chacun (3 A au total)
Tension de déclenchement de la protection batterie faible
12 V
GUID-AA217031-2399-427F-9108-A3A429839BFE v1
Septembre 2024
