Cable de alimentación constante
El Constant Power Cable es un adaptador de alimentación de 12 V siempre encendido que se conecta al puerto OBD II del vehículo. El dispositivo puede alimentar hasta dos Dash Cams durante un período de tiempo determinado después de apagar el vehículo.
Para obtener más información o para adquirir un Constant Power Cable, visita garmin.com.
Primeros pasos
ADVERTENCIA
Cuando instales el dispositivo en el vehículo, colócalo de forma segura para que no interfiera con los controles de manejo del vehículo, como los pedales o los pies del conductor. Si el dispositivo interfiere con los controles de manejo del vehículo o los pies del conductor se pueden producir accidentes que tengan como consecuencia daños materiales, daños personales o la muerte.
ADVERTENCIA
Si notas algún cambio en el rendimiento del motor tras conectar el dispositivo, desconéctalo inmediatamente y ponte en contacto con el departamento de asistencia de Garmin®. No utilices el dispositivo si afecta al rendimiento o la aceleración del motor de la marca y modelo de tu vehículo en particular. Los problemas con el rendimiento del motor o la aceleración pueden resultar en un accidente que cause daños materiales, lesiones personales o incluso la muerte.
AVISO
Consulta las disposiciones de la garantía y las instrucciones del manual del usuario del vehículo para obtener información sobre si los productos para el conector OBD II pueden anular o alterar la garantía del vehículo. Garmin no es responsable de los costes o gastos asociados con las reparaciones del vehículo o la anulación de la garantía.
Instalación del dispositivo
  1. Configura el temporizador (Temporizador).
  2. Conecta el dispositivo al puerto OBD II del vehículo.
    Por lo general, el puerto OBD II se sitúa bajo el salpicadero en el lado del conductor del vehículo. La ubicación del puerto OBD II puede variar en función de la marca y el modelo del vehículo. Consulta el manual del usuario del vehículo para obtener más información.
  3. Retira la película protectora de un sistema de cierre reposicionable y presiona el sistema de cierre con firmeza durante 10 segundos contra el lateral del puerto USB del dispositivo.
    Cierre reposicionable acoplado a los puertos USB
  4. Limpia la superficie de montaje del vehículo con agua o alcohol y un paño que no suelte pelusa.
  5. Deja que la superficie se seque por completo.
  6. Retira la película protectora de un segundo sistema de cierre reposicionable y presiónalo con firmeza durante 10 segundos contra la superficie de montaje del vehículo.
  7. Presiona el sistema de cierre reposicionable del dispositivo contra el sistema de cierre resposicionable de la superficie de montaje para fijar el dispositivo en la ubicación de montaje.
    Puertos USB conectados a un cierre reposicionable
  8. Conecta el cable de alimentación USB del dispositivo Garmin Dash Cam™ a un puerto USB del Constant Power Cable.
Temporizador
El temporizador Anotación número uno establece el tiempo que el dispositivo sigue suministrando alimentación después de hayas salido del vehículo. El dispositivo vuelve a suministrar alimentación cuando detecta movimiento o cuando vuelves a entrar y reinicias el vehículo.
Ubicación del temporizador con anotación
10m
10 minutos
24h
24 horas
Símbolo de infinito
Siempre activado
Si quieres que el dispositivo permanezca apagado hasta que vuelvas a entrar en el vehículo, debes seleccionar la opción 10m.
Si quieres que el dispositivo funcione de forma continua mientras el vehículo está aparcado, debes seleccionar la opción 24h o Símbolo de infinito.
LED de estado
El LED de estado muestra el estado del dispositivo.
Actividad del LED de estado
Estado
Rojo
El dispositivo suministra alimentación a los dispositivos conectados.
Parpadeo en rojo
Cuando el temporizador finaliza, el dispositivo ya no suministra alimentación a los dispositivos conectados.
Apagado
El dispositivo recibe menos de 12 V de energía. La función de protección de batería baja apaga el dispositivo para proteger la batería del vehículo.
Especificaciones
Temperatura de funcionamiento
De -20 °C a 45 °C (de -4 °F a 113 °F)
Entrada
De 12 a 16 V, 1,6 A máx.
Salida
5 V de CC, 1,5 A cada una (3 A en total)
Tensión de protección de batería baja
12 V
GUID-AA217031-2399-427F-9108-A3A429839BFE v1
Septiembre 2024
