Installation af kameraet på forruden
BEMÆRK
Den selvklæbende holder er beregnet til længerevarende montering og kan være svær at afmontere. Du bør omhyggeligt overveje dens placering, før du monterer holderen.
Før du kan montere den selvklæbende holder på forruden, skal du gennemse overvejelser vedr. montering på forruden (Overvejelser om montering).
For at opnå det bedste resultat skal den omgivende temperatur være mellem 21° og 38°C (fra 70° til 100°F) under installation af kameraet på forruden. Klæbemidlet binder muligvis ikke korrekt, hvis temperaturen er uden for dette område. Hvis du har brug for at montere kameraet ved lavere temperaturer, skal du rydde al sne, is og fugt fra forruden og opvarme forruden ved hjælp af køretøjets rudevarmer, før du installerer kameraet.
Kameraet fastgøres til forruden ved hjælp af det medfølgende selvklæbende beslag.
  1. Rengør indersiden af forruden med vand eller sprit og en fnugfri klud.
    Forruden skal være fri for støv, voks, olie eller andre belægninger.
  2. Hold kameraet på den ønskede placering på forruden, og kontroller, at kameraet har et klart og uhindret udsyn.
  3. Når du har valgt et monteringssted med klart udsyn, skal du fjerne beskyttelsesfilmen fra monteringsklæbemidlet.
    Beskyttende film, der er trukket af holderens klæbemiddel
  4. Anbring holderen på monteringsstedet.
    TIP: Klæbemidlet er ekstremt klistret. Undgå at lade klæbemidlet komme i kontakt med forruden, før holderen er anbragt korrekt.
  5. Tryk holderen hårdt mod forruden, og bevar trykket i 30 sekunder.
    Dette bevirker, at holderens klæbemiddel kommer ordentligt i kontakt med forruden.
    Kamera og holder trykket på en forrude
GUID-AA217031-2399-427F-9108-A3A429839BFE v1
September 2024
