Constant Power Cable
Constant Power Cable er en 12 V strømadapter, der altid er tændt, og som tilsluttes OBD II porten i køretøjet. Enheden kan strømforsyne op til to bilkameraer i et bestemt tidsrum, efter du har slukket for køretøjet.
Du kan få flere oplysninger om eller købe et Constant Power Cablegarmin.com.
Sådan kommer du i gang
ADVARSEL
Når du installerer enheden i et køretøj, skal den installeres på sikker vis og på en måde, så den ikke forstyrrer betjeningen af køretøjet, f.eks. pedaler eller førerens fødder. Forstyrrelse af køretøjets betjeningsfunktioner eller fødderne kan resultere i en ulykke, som kan forårsage materielle skader, personskade eller dødsfald.
ADVARSEL
Hvis du bemærker ændringer i motorens ydeevne efter tilslutning af enheden, skal du straks frakoble enheden og kontakte Garmin® produktsupport. Brug ikke enheden, hvis den påvirker motorens ydeevne eller accelerationen i din specifikke køretøjsversion og -model. Problemer med motorens ydeevne eller acceleration kan resultere i en ulykke, som forårsager materielle skades, personskade eller dødsfald.
BEMÆRK
Brug af et produkt i OBD II stikket kan muligvis ugyldiggøre eller ændre køretøjets garanti. Se garantibetingelserne for dit køretøj og brugervejledningen for at få oplysninger herom. Garmin er ikke ansvarlig for eventuelle omkostninger i forbindelse med reparation af køretøjet eller ugyldiggjorte garantier.
Installation af enhed
  1. Indstilling af tidskontakt (Tidskontakt).
  2. Slut enheden til OBD II stikket i køretøjet.
    OBD II porten er normalt placeret under instrumentbrættet i køretøjets førerside. OBD II portens placering kan variere afhængigt af køretøjets mærke og model. Se i brugervejledningen til bilen for at få yderligere oplysninger.
  3. Fjern beskyttelsesfilmen fra en dobbeltklæbende tape, og hold tapen fast mod enhedens USB-port i 10 sekunder.
    Dobbeltklæbende tape til fastgørelse på USB-portene
  4. Rens monteringsoverfladen i køretøjet med vand eller sprit og en fnugfri klud.
  5. Lad overfladen tørre helt.
  6. Fjern beskyttelsesfilmen fra endnu en dobbeltklæbende tape, og hold den fast mod monteringsoverfladen i køretøjet i 10 sekunder.
  7. Tryk den dobbeltklæbende tape på enheden mod den dobbeltklæbende tape på monteringsoverfladen for at fastgøre enheden til monteringsstedet.
    USB-porte, der fastgøres med dobbeltklæbende tape
  8. Slut USB-strømkablet fra din Garmin Dash Cam™ enhed til en USB-port på Constant Power Cable enheden.
Tidskontakt
Tidskontakten Billedforklaring nummer et indstiller det tidsrum, hvor enheden fortsætter med at levere strøm, efter du har forladt bilen. Enheden genaktiverer strømmen, når den registrerer bevægelse, eller når du stiger ind i bilen og starter den igen.
Placering af tidskontakt med en billedforklaring
10m
10 minutter
24h
24 timer
Uendelighedssymbol
Altid tændt
Hvis du ønsker, at enheden skal forblive slukket, indtil du stiger ind i bilen igen, skal du vælge indstillingen 10m.
Hvis du ønsker, at enheden skal fungere kontinuerligt, mens bilen holder parkeret, skal du vælge indstillingen 24h eller Uendelighedssymbol.
Status-LED
Statuslysdioden viser enhedens status.
Aktivitet for statusindikator
Status
Rød
Enheden leverer strøm til de tilsluttede enheder.
Blinker rødt
Timeren er udløbet, og enheden leverer ikke længere strøm til de tilsluttede enheder.
Slukket
Enheden modtager mindre end 12 V strøm. Funktionen til beskyttelse mod lavt batteriniveau slukker for enheden for at beskytte køretøjets batteri.
Specifikationer
Driftstemperatur
Fra -20 til 45 °C (fra -4 til 113 °F)
Indgang
Fra 12 til 16 V, 1,6 A maks.
Udgang
5 V DC, 1,5 A hver (3,0 A i alt)
Beskyttelse mod lav batterispænding
12 V
GUID-AA217031-2399-427F-9108-A3A429839BFE v1
September 2024
