Zakładanie obroży psu
PRZESTROGA
Aby zapobiec podrażnieniom w miejscach kontaktu, kołnierz należy zdjąć przynajmniej na 8 godzin w takcie 24-godzinnego cyklu.
PRZESTROGA
Urządzenie to nie jest przeznaczone do stosowania przez ludzi Nie wolno go używać na ludziach.
PRZESTROGA
Nie wolno spryskiwać urządzenia środkami chemicznymi o silnym działaniu, takimi jak na przykład środki przeciw pchłom i kleszczom. Po zastosowaniu środka przeciw pchłom i kleszczom obrożę można założyć dopiero po całkowitym wyschnięciu sierści psa. Nawet małe ilości takich środków mogą uszkodzić plastikowe elementy i pasek obroży.
Przed założeniem obroży na szyję psa urządzenie nawigacyjne należy sparować z obrożą elektroniczną (Metody dodawania obroży do urządzenia podręcznego), a następnie odebrać sygnał z satelitów (Odbieranie sygnałów satelitarnych).
W celu efektywnego szkolenia psa należy prawidłowo założyć obrożę. Jeśli obroża jest za luźna lub nieprawidłowo umieszczona, stymulowanie zachowań może być niekonsekwentne. Może to opóźnić lub uniemożliwić skuteczne szkolenie.
  1. Umieść obrożę z anteną komunikacyjną i anteną GPS skierowanymi do góry, diodami LED skierowanymi do przodu oraz elektrodami przylegającymi do szyi psa.
  2. Załóż obrożę na środku szyi psa.
  3. Zaciśnij pasek, tak aby przylegał do szyi psa, i zapnij klamrę.
    UWAGA: Obroża powinna dobrze przylegać i nie powinna się obracać ani przesuwać na szyi psa. Pies musi być w stanie swobodnie przełykać pokarm i wodę. Należy poobserwować zachowanie psa przez jakiś czas, aby stwierdzić, czy obroża nie jest za ciasna.
    Pies noszący obrożę elektroniczną
  4. Poruszaj urządzeniem, aby styki przeszły przez sierść psa.
    UWAGA: Aby styki działały, muszą mieć kontakt ze skórą psa.
  5. Jeśli pasek jest za długi, odetnij nadwyżkę, zostawiając przynajmniej 7,62 cm (3 cale) zapasu.
    PORADA: Można zaznaczyć otwór użyty do zapięcia klamry, co przyda się w przyszłości.
GUID-AA041605-DE53-4A18-B076-5DCB8D4F9007 v4
Marzec 2026
